Keny3 Publicado 15 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2004 Hola estoy mirando para comprar un manos libre para el coche y me han dicho que el parrot es el que mejor va, pero ahora llega la pregunta, me han enseñado dos modelos, uno el ck3000 este va completamente oculto y la rado se silencia y empiezas a hablar pero para marcar tienes q cojer el telefono y buscar en la agenda, y tambien con el inconveninete de que cuando te llaman no se sabe quien es, la otra opcion es el ck3100 este dispone de una pantallita desde la cual se puede colgar y descolgar y aparece el numero del q llama y se puede acceder a la agenda del movil, en caso de elegir el segundo habria que decir donde poner la pantallita donde se os ocurre ponerla??? Un saludo a todos Responder
GhosTT Publicado 15 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2004 Pos dado que la tienes que ver bien para no disatraerte de la carretera cuando te llamen, yo la pondría a la altura del salpicadero, pero caro, ahi quedan horribles las cosas... Seguramente cerca de la salida del aire acondicionado de la izquierda del piloto, y así puedes aprovechar la salida del aire acondicionado para no hacer un nuevo ahujero, pero depende si vas a poner medidores adicionales para el turbo, etc... Aunque esto mismo tb te vale para el lado derecho del volante; y también piensa si vas a poner o ya tienes navegador, pantalla dvd, etc, etc... Por cierto Keny3, te has enterado que estamos creando el TT Club de España? No veo tu nombre en la lista Uy... todo lo que te puedes perder!! Responder
boquete Publicado 15 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2004 (editado) El CK3000 no funciona como dices, no tienes que mirar en la agenda, tiene marcación por voz y puede grabar hasta 300 números de teléfono. Cuando recibes una llamada te "dice" el nombre de la persona que te llama. PARROT Esta es la pagina de parrot. SALUDOS Editado 15 de Julio del 2004 por boquete Responder
Keny3 Publicado 15 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2004 no hay nadie con el ck3100??? Responder
Keny3 Publicado 15 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2004 donde colocariais la pantalla que trae el manos libres??? Responder
otto69 Publicado 16 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2004 Yo pienso instalarlo en principio arriba donde esta el panel de luces y el respiradero del techo. Saludos, Odón. Responder
Burtonboy Publicado 16 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2004 Wenaaaaaas, yo también estoy pensando en quedarme este modelo en concreto el CK 3000, no conocía el otro, pero yo lo haría por puntos de vodafone, que además ahora está de oferta. Porqué sino es un cacharro caro... Miratelo si eres vodafone. Por lo de la pantalla no te preocupes, (el 3000 no lleva pantalla, solo 2 teclas para colgar i descolgar...) y es muy peque, tengo el prospecto delante y queda bastante disimulado... Espero haberte ayudado mira lo de vodafone: Vodafone Parrot Responder
GhosTT Publicado 16 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 16 de Julio del 2004 Oigan, y esa pedazo "caja negra" que lleva el parrot donde la escondeis? ¿que va metida en uno de los slots como la radio? o por ahí detras del salpicadero entre los cables? en la guantera no, no? Responder
alberTT Publicado 17 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2004 Hola Keny3, yo llevo en mi TT y en el de mi mujer el Parrot CK3000 y estoy encantado de la vida. Mi mujer lleva tiene un ericsson t610 y puede marcar y colgar sin tener que tocar los botones de la pastillita parrot. Solo diciendo "telefono" luego "nombre" marcas el telefono que quieras (si lo tienes grabado con voz, claro) y para colgar dices "colgar". Estas palabras las grabas tu, con lo que puedes grabar la palabra que quieras para dar las ordenes. Ah,y cuando te llaman, se para la radio y te dice el nombre del que te llama. Yo tengo un siemens s55 y no me permite hacerlo igual. Cada teléfono, funciona diferente. Yo 1º tengo que pulsar la tecla verde del parrot y luego decir el nombre. Para colgar pulso la tecla roja. tambien se me para la radio cuando me llaman. La caja negra está por ahí en el salpicadero metida (no se donde) y me tuvieron que poner un altavoz aparte porque el sistema Bose del coche lleva amplificador y me dijeron que lo oiría todo muy fuerte ... Además llevo un soporte para el siemens y el soporte que se adapta al TT para soportarlo (comprado en www.thettshop.com). El TT no tiene muchos stios para dejar cosas .... Va de coña, te lo recomiendo. Y si además tienes pantallita (ck3100), pues mira, es más pijo. te adjunto foto y te indico donde puse la pastillita del parrot. Responder
Keny3 Publicado 17 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2004 Vale muchas gracias por la ayuda a todos, por cierto otto69, no entiendo el sitio en el que me dices, te importaria pintarmelo en la foto que hay en el post, por favor, la otra opcion que yo e pensado es ponerlo donde estan los 5 botones el de las luces de emergencia, la luneta trasera y el esp, a los lados es para los asientos calefactables, los cuales yo no tengo, supongo que se podria pasar el cable por ahi y se podria poner ahi la pantallita, es un sitio con mucha visibilidad, bueno, haber si se le ocurre a alguien mas algo. Saludos Responder
