bernouilli Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2009 Os cuento... ayer llego a casa, apago la radio manualmente y después el coche. Todo sin problema Pero hoy por la mañana, cuando me acerco al coche (antes de abrirlo), veo que la radio tiene la pantalla y los botones encendidos, pero sin que en la pantalla aparezca mensaje alguno (vamos, está toda con el fondo rojo encendido). Afortunadamente no se ha comido la batería durante la noche, pero el caso es no reacciona a presionar ningún botón. Y sigue en el mismo estado encienda o apague el coche. Tp aparece ningún mensaje de meter código ni nada... Alguna idea??? Toco algún fusible o desconecto la batería para hacerle un reset??? (lo intentaría sacando la radio, pero no tengo las llavecitas dichosas) Nunca le había pasado nada... y me tiene en ascuas!!! Un saludo, y gracias por cualquier ayuda... Responder
RubénA6 Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2009 Os cuento... ayer llego a casa, apago la radio manualmente y después el coche. Todo sin problema Pero hoy por la mañana, cuando me acerco al coche (antes de abrirlo), veo que la radio tiene la pantalla y los botones encendidos, pero sin que en la pantalla aparezca mensaje alguno (vamos, está toda con el fondo rojo encendido). Afortunadamente no se ha comido la batería durante la noche, pero el caso es no reacciona a presionar ningún botón. Y sigue en el mismo estado encienda o apague el coche. Tp aparece ningún mensaje de meter código ni nada... Alguna idea??? Toco algún fusible o desconecto la batería para hacerle un reset??? (lo intentaría sacando la radio, pero no tengo las llavecitas dichosas) Nunca le había pasado nada... y me tiene en ascuas!!! Un saludo, y gracias por cualquier ayuda... Intenta hacerle un reset, pero no hace falta que desconentes la bateria, con quitar y volver a poner el fusible de la radio es suficiente Un saludo Responder
bernouilli Publicado 27 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2009 Os cuento... ayer llego a casa, apago la radio manualmente y después el coche. Todo sin problema Pero hoy por la mañana, cuando me acerco al coche (antes de abrirlo), veo que la radio tiene la pantalla y los botones encendidos, pero sin que en la pantalla aparezca mensaje alguno (vamos, está toda con el fondo rojo encendido). Afortunadamente no se ha comido la batería durante la noche, pero el caso es no reacciona a presionar ningún botón. Y sigue en el mismo estado encienda o apague el coche. Tp aparece ningún mensaje de meter código ni nada... Alguna idea??? Toco algún fusible o desconecto la batería para hacerle un reset??? (lo intentaría sacando la radio, pero no tengo las llavecitas dichosas) Nunca le había pasado nada... y me tiene en ascuas!!! Un saludo, y gracias por cualquier ayuda... Intenta hacerle un reset, pero no hace falta que desconentes la bateria, con quitar y volver a poner el fusible de la radio es suficiente Un saludo OK, se ha resuelto con el fusible... nada mejor q hacer un "unplugged". A saber pq se ha cortocircuitado... Gracias!!!! Responder
a-campos Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2009 Ja ja ja... seguro que funciona bajo windows, seguro, seguro ja ja ja......... Responder
RubénA6 Publicado 27 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2009 Cosas de la electrónica... un reseteo y solucionado Responder
wizard1000 Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2009 Cosas de la electrónica... un reseteo y solucionado pos te lo explico lo problema no esta en la radio mas si en la centralita o sea lo fluxo de dados de la centralita k essa si va como un ordenador lo k le a passado a sido k por alguna razao la radio a enviado dados akuando da centralita estava off e esso a blokeado el circuito de dados Responder
