Hola,buenos y frios dias a todos,qria preguntaros una cosilla,hay algun tipo de problema,si intentamos encender otro coche pinzando la bateria del nuestro?no se q me comentaron en el chollo,q hay q tener cuidado,q hay coches,q al hacer esto y al arrancar otro coche,el tiron de corriente,puede causar haberias en el sistema electrico del coche(como centralitas),e incluso q salten los airbas.Q sabeis del tema? yo tengo un b6 tdi.
En efecto, se te puede fastidiar hasta la centralita.
Si no te queda másremedio que arrancar otro coche, antes de poner las pinzas desemborna uno de los polos de tu bateria, pra que así no llegue ninguna corriente al tuyo. Despues pones las pinzas.
Negativo tuyo a negativo del otro y positivo del tuyo al positivo del otro, con esto te cubres las espaldas y si pasa algo le pasa al otro.
Salu2
Tengo entendido que la forma correcta de hacerlo es, De la bateria tuya conectas el positivo al positivo del otro, y tu negativo al chasis del otro coche.Asi creo que no hay paso de corriente.Es la forma en que lo hago yo :innocent:
Tengo entendido que la forma correcta de hacerlo es, De la bateria tuya conectas el positivo al positivo del otro, y tu negativo al chasis del otro coche.Asi creo que no hay paso de corriente.Es la forma en que lo hago yo :D
asi es como se hace correctamente :laugh:
El coche que da energia debe de estar encendido y apretando un poco el acelerador para que genere mas energia.
juan ignacio
No hace falta que este encendido.
Si la bateria del que pone las pinzas para arrancar esta buena, no hace falta que este encendido el coche
