M_GORDON Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Hola, buscando por S2forum y gracias a la consulta de Rocco. Un tal Ben no ha comentado esto: 3B 5 Speed ARV box will do 188mph (302km/h) at 7200rpm, if you could hit 7650rpm in top it would pull 200mph (320km/h) ABY 6 Speed CGR box will do 184mph (296km/h) at 7200rpm, you would need 7850rpm to hit 200mph (320km/h) Ben No creo que necesitemos translate, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edu997s Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Hola, buscando por S2forum y gracias a la consulta de Rocco. Un tal Ben no ha comentado esto: 3B 5 Speed ARV box will do 188mph (302km/h) at 7200rpm, if you could hit 7650rpm in top it would pull 200mph (320km/h) ABY 6 Speed CGR box will do 184mph (296km/h) at 7200rpm, you would need 7850rpm to hit 200mph (320km/h) Ben No creo que necesitemos translate, no? Que es translate????,el mio no pasa de 280 :crying_anim: :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cochemaniax Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Hola, buscando por S2forum y gracias a la consulta de Rocco. Un tal Ben no ha comentado esto: 3B 5 Speed ARV box will do 188mph (302km/h) at 7200rpm, if you could hit 7650rpm in top it would pull 200mph (320km/h) ABY 6 Speed CGR box will do 184mph (296km/h) at 7200rpm, you would need 7850rpm to hit 200mph (320km/h) Ben No creo que necesitemos translate, no? Que es translate????,el mio no pasa de 280 :crying_anim: :ranting2: Del Cuentacilometro o con GPS?/ segun un ingenero aleman, necestias algo mas que 480cv para alcanzar 300km/h de Verdad. Muchos S2ABY te muestran 280km/H, que son 250 -260 km/h, depende que llantas y neumaticos tienes! Con el RS2, podrias alcanzar original(315cv) 264km/h, y si quitas el Frenador(?) del velocidad maxima en la 6.podrias alcanzar 272km/h con 7.200rpm/ yo tengo un poco masque 380cv (medido) y con GPS ha llegado 283km/h. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
edu997s Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Yio me refiero a 280 de matrcador,pero no creo que vaya tan desfasado como dices porque ya me "he picado" con un M3 343 cv y un S8 los dos limitados a 250 y los paso con muchisima falididad,yo diria que unos 10 km/h o 20 km/h mas que ellos :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cochemaniax Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Yio me refiero a 280 de matrcador,pero no creo que vaya tan desfasado como dices porque ya me "he picado" con un M3 343 cv y un S8 los dos limitados a 250 y los paso con muchisima falididad,yo diria que unos 10 km/h o 20 km/h mas que ellos JEJEJE un M3 es una m****!!!!! pero claro hay cuentacilometros que son corectos, (RS2 +7km/h), y lo se el S2 pesa menos, entonces mas rapido, y un avant esta malo ccon su aerodinamico = cw. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 ESO lo he sacado de S2forum y sí, ahora sé que el ADU lleva LIMITADOR DE VELOCIDAD pero que se anula con la minga JAJAJAJAJAJA Supongo que será la velocidad de aguja ya que se basan en las velocidades de las tablas que son de aguja (marcador). Heinz, qué llevas en el ABY? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Hola, buscando por S2forum y gracias a la consulta de Rocco. Un tal Ben no ha comentado esto: 3B 5 Speed ARV box will do 188mph (302km/h) at 7200rpm, if you could hit 7650rpm in top it would pull 200mph (320km/h) ABY 6 Speed CGR box will do 184mph (296km/h) at 7200rpm, you would need 7850rpm to hit 200mph (320km/h) Ben No creo que necesitemos translate, no? Que es translate????,el mio no pasa de 280 :o traducir pd. el tuyo no pasa de 280, pero a qué revoluciones llega allí? tal vez sea cosa del marcador? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PASSONS2 Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 JEJEJE un M3 es una m****!!!!! Tronco, no esta bien poner exclamaciones asi, podria ofenderse alguien, ademas q el motor del M3 esta catalogado como el mejor 6 cilindros.. Y edu997 tu mismo das a entender el margen d error dl marcador dl S2, si los pasas x 10 o 20km/h es q no vas tan sobrao, puedes ir a 260 o poco mas pero si tu Audi no alcanza 7000 r.p.m. en 5ª dudo q alcance los 270... SS22 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 JEJEJE un M3 es una m****!!!!! Tronco, no esta bien poner exclamaciones asi, podria ofenderse alguien, ademas q el motor del M3 esta catalogado como el mejor 6 cilindros.. Y edu997 tu mismo das a entender el margen d error dl marcador dl S2, si los pasas x 10 o 20km/h es q no vas tan sobrao, puedes ir a 260 o poco mas pero si tu Audi no alcanza 7000 r.p.m. en 5ª dudo q alcance los 270... SS22 Por eso ñe he pedido la cantidad de vueltas que coje allí arriba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cochemaniax Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 Para finalizar esta discussion:Cuanto caballos para vel.max/vel.max con que rpm y diemension de las ruedas/y basta con los mitos CV par vmax cv a temperatura vmax con distintas dimensiones y rpm cuantos cm marchanlas ruedas a fuera distancia de acceleracion. Pincha la tercera, entra rpm, S2, y tu dimension Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cochemaniax Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 he ovidado: los cuentacilometros de todos los coches homolagado en Europa, TIENEN QUE MOSTRAR AL MENOS 5% mas velocidad, que hay realmente,(Causa de seguridad),a 100Km/h! Ahora haz tus deberes de matematica 250km/h en elcuentacilometro= ??????? Y si mostrarme alguien un M3 6 cil. con mas de 180.000km con Motor original y caja de cambio tambien, te puedo decir, que fue un a ABUELA conduciendo, especialmente los SMG. Y si desmontas, como yo he hecho,un bloque y ves los cojinetes de bielas :ranting2: Es un motor tan capriciosa como Victoria Beckham, si entiendes. Tengo dos amigos con M3, ambos cambiado el motor, uno despues de 40.000km, el otro 90.000km. Imagenete, tengo un amigo en Alemania con S2 3B con 380.000km!!!!, tuneado a 380cv. En mi juventud he tuneado BMW Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferni308 Publicado 28 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 28 de Enero del 2009 JEJEJE un M3 es una m****!!!!! Tronco, no esta bien poner exclamaciones asi, podria ofenderse alguien, ademas q el motor del M3 esta catalogado como el mejor 6 cilindros.. Y edu997 tu mismo das a entender el margen d error dl marcador dl S2, si los pasas x 10 o 20km/h es q no vas tan sobrao, puedes ir a 260 o poco mas pero si tu Audi no alcanza 7000 r.p.m. en 5ª dudo q alcance los 270... SS22 eh miguel que el mio antes de patinar el embrage el e36 ni saliendo me holia y el e46 saliendo ni estirando tampoco y ahora con el embrage patinando solo puedo subir a 1.3 de presion saliendo hasta 3ª el e46 no me coje jeje desoues si se va porque no le puedo atizar pero ya tengo el embrage a ver cuando lo monto un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cochemaniax Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 (editado) ESO lo he sacado de S2forum y sí, ahora sé que el ADU lleva LIMITADOR DE VELOCIDAD pero que se anula con la minga JAJAJAJAJAJASupongo que será la velocidad de aguja ya que se basan en las velocidades de las tablas que son de aguja (marcador). Heinz, qué llevas en el ABY Nada=Open=abierto Editado 29 de Enero del 2009 por cochemaniax Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cochemaniax Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 (editado) EL foto esta malo, otra vez: PIN 38 se corta Editado 29 de Enero del 2009 por cochemaniax Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cochemaniax Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Ahora mas grande: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
