Buenos dias!!
Querria saber si se podria montar un volatne multifuncion, en el lugar de otro que no lo era? Mi modelo es el basico de la gama. Estaria interesado en montar el del tt. Me espera mi cumpleaños y no me lo pueden regalar por que en el taller an dicho que no. Y no tengo mucha confianza en ellos. Tambine dice que no se puede instalar el parachoquexs del s3....
:thumbsup: Muchas gracias
Mucha gente se hecha atras simplemente porque vale caro y total, es un volante, tampoco es gran cosa y además luego si tiene la radio concert normal la mitad de los botones no valen para nada jejeje.
Se puede, como dicen algunos hay que cambiar algunas piezas de mas y a funcionar.
Pues yo emprendí la tarea porque me permite muchos cambios en el coche...
Al cambiar la SMLS, le pongo una compatible con tempomat...y con una maneta más, llevo control de crucero...
Al tener volante multifuncion, a parte de manejar la radio, permite manejar el FISCON y ya llevar el manos libres integrado...
Si además llevas navegador, como no tengas multifuncion no podrás disfrutar del control por voz...
Creo que para los cambios que supone, no es un extra caro...los hay mucho mas caros y son solo cambios estéticos...
Si, la put*da es cuando llevas el tempomat ya instalado, por lo tanto eso al tenerlo ya no es una posibilidad mas. Si no llevas bluetooth y solo la concert II solo puedes pasar de emisora, nisiqueira puedes pasar de fm a cd, triste.
De todas formas si solo cambias el volante no sale tan caro, no se cuanto pero no tan caro. El problema es que si pones el volante del tt el airbag ya no se puede aprovechar y el airbag que me corrijan si me equivoco pero rondara los 400-500 euros + supongamos (tampoco lo se) 200 del volante...
y si tengo la concert 3 pasa lo mismo? no se puede pasar de fm a cd ? tonces k vale pasar de emisoras , canciones , subir bajar voz y mute y ya esta ¿?
saludos!!
mute??? mucho pides tu ya XD
Vamos que teniendo el volante mas simple tendria que cambiar todo y eso saldria una barbaridd. Por que si tendria que cambiar airbg... y saldria por una pasta. La radio que tengo tambine es la basica. y con que pueda bajar y subir volumen y cambiar de cancion...
Si te pones el volante normal como el que tienes pero con multifuncion supongo que no tendras que cambiar airbag, pero si te pones el del tt achatado que el airbag es redondo (el airbag es la tapa delantera, lo que se mueve cuando le das al pito XD) y tendras que cambiarlo.
Si tienes la concert II (la 3 no se si cambia algo respecto al volante) lo que puedes hacer es, si llevas el CD puesto ir pasando de cancion, alante y atras y subir y bajar volumen. Si llevas la radio puesta puedes subir y bajar volumen, cambiar de emisora programada, 1 2 3 4.... y si le das a la rula hacia dentro puedes buscar emisoras nuevas.
En el subforo del tt mk2 hay un chico que dice que puede "programar" las teclas del volante para hacer otras funciones pero hasta el momento solo son eso, palabras, aún no ha dicho como se hace ni ha puesto un tuto ni nada.
Yo lo veo dificil porque todo eso va por canbus y haría falta algo que intercepte la señal del boton de canbus y activar un rele o yo que se.
Y no te desanimes, primero informate bien que piezas necesitas cambiar y luego pides presupuesto de las piezas, así sabes si te interesa o no. A mi personalmente el volante multifuncion normal me gusta bastante mas que el que no tiene ultifuncion.
No se ve mucho en esta foto pero bueno, es que no tenia otra a mano XD
  • 1 mes más tarde...
Hola,
Estoy a punto de comprar un volante MF para mi A38P SB, al tener tempomat de serie supongo que no tendré que cambiar la SMLS, no? Y el anillo?
Alguien sabe cuanto vale el famoso anillo y el tiempo de instalacion del volante?
Otra pregunta, he visto por el foro de compra venta, mucha gente que se compra el volante MF y luego éste no es compatible con su airbag proviniendo los 2 de un A3. Hay alguna manera de saber SEGURO que el volante que estas comprando será compatible con el airbag que se lleva actualmente?
Gracias por vuestra ayuda.
Avsolutt
Editado por avsolutt
Hola,
Avsolutt
Creo que en destacados hay un post sobre tutoriales, si te metes creo que dentro hay un brico sobre volantes y sobre tempomat. Miratelo porque me suena que pone como mirarlo (creo que es destapando la tapa que hay bajo el volante y mirando la referencia) y como instalarlo y todo eso.
