Jogemda200turbo Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 29 de Enero del 2009 Hola que tal compañeros, tengo un problema con el cierre centralizado del coche, os explico, al abrir solo se abre la puerta del conductor y el motor neumatico no funciona pero al cerrar si y cierra todos los pestillos. He podido observar que para que funcione cuando le doy a cerrar y ya ha cerrado los seguros voy al motor y escallo el tubo de salida eso hace que se cree una presion y hace el salto para que despues al abrir funciono y los abra. Solo lo hago funcionar de esta manera, por lo que he podido entender lo que pasa es que el motor no hace el salto es como si se escapara el aire y nunca tiene la presion suficiente para que actue el presostato. Mi pregunta es si esto tiene alguna regulacion para hacerlo mas sensible que actue a menos presion. No he desmontado las puertas para ver si hay un tubo suelto pero lo descarto porque los seguros los cierre con mucha fuerza y viceversa, espero haberme explicado, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
