alvaro6 Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2009 He decidido montar luz de marcha diurnadel s6(leds) en mi a6. El tema de como instalarlo ya casi lo tengo, aunque he tenido algun problema por que mi coche no lleva xenon pero creo que al final cuajara, quitando los antinieblas y codificando la unidad de mando diciendo que el coche no tiene antinieblas y codificando como que si tiene luz de marcha diurna en el modulo confort. Aun asi me falta buscar un esquema de corriente de luces del s6 para tenerlo todo controlado. El problema es que lo quiero montar en el paragolpes del s-line y no se si alguno de vosotros sabe si vale o hay que hacer algun tipo de acople. Responder
yogur Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2009 Alvaro, yo estoy en la misma situacion que tu, pero he comprado el paragolpes del S6. ¿Sabes que opcion es la de quitar los antinieblas? Gracias Responder
alvaro6 Publicado 29 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2009 Alvaro, yo estoy en la misma situacion que tu, pero he comprado el paragolpes del S6. ¿Sabes que opcion es la de quitar los antinieblas? Gracias Hay varias posobilidades, la primera es activar col el vag la luz de marcha diurna y poner los leds tal cual con su codificacion, pero aqui hay un problema, y es que al instalar los leds tienes que quitar los nieblas por que el paragolpes del s6 no los trae y tu coche si, entonces lo que hay que hacer es codificar el coche como que no tiene nieblas.(manera elegante). La otra posibilidad es conectar los leds con la instalacion de nieblas, he intercalar una resistencia para que no te de fallo en el fis, pero asi solo los puedes utilizar cuando pongas las nieblas con lo cual tambien llevas luz de posicion y cruce puesta.(manera menos elegante). Responder
yogur Publicado 30 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2009 He comprado la cajita que controla los led, por lo tanto no lo voy a conectar a los antinieblas. Lo que te preguntaba es en que modulo del vagcom esta la opcion de anular los antinieblas. Responder
alvaro6 Publicado 30 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2009 He comprado la cajita que controla los led, por lo tanto no lo voy a conectar a los antinieblas. Lo que te preguntaba es en que modulo del vagcom esta la opcion de anular los antinieblas. Con el vag com que nosotros tenemos solo lo podriamos hacer en el caso que supieramos el numero de codificacion que lleva la unidad de mando sin niebla, pero conseguir el codigo creo que va a ser complicado. Con lo que si se puede hacer es con el vas 5051 que tienen en los concesionarios y la manera es la siguiente: hacer un diagnostico guiado de averias y cuando acaba te da una opcion que es codificar unidad en la cual te va preguntando paso a paso que lleva y que no lleva el coche, cuando te pregunta por nieblas delanteras le dices que no y solucionado. Responder
rafa12el Publicado 30 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2009 He decidido montar luz de marcha diurnadel s6(leds) en mi a6. El tema de como instalarlo ya casi lo tengo, aunque he tenido algun problema por que mi coche no lleva xenon pero creo que al final cuajara, quitando los antinieblas y codificando la unidad de mando diciendo que el coche no tiene antinieblas y codificando como que si tiene luz de marcha diurna en el modulo confort. Aun asi me falta buscar un esquema de corriente de luces del s6 para tenerlo todo controlado. El problema es que lo quiero montar en el paragolpes del s-line y no se si alguno de vosotros sabe si vale o hay que hacer algun tipo de acople. [/quote por cuanto te salen las tiras de leds y como van sujetas al paragolpes Responder
alvaro6 Publicado 31 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 Las tiras de leds salen en el concesionario 121€ cada una menos el descuento que te puedan hacer, en mi caso es un 25% y las rejillas Habra que hablar con un buen chapista. Responder
rafa12el Publicado 31 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 Las tiras de leds salen en el concesionario 121€ cada una menos el descuento que te puedan hacer, en mi caso es un 25% y las rejillas Habra que hablar con un buen chapista. a que te refieres con lo de las rejillas a donde van alojados los antiniebla Responder
alvaro6 Publicado 31 de Enero del 2009 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 Las tiras de leds salen en el concesionario 121€ cada una menos el descuento que te puedan hacer, en mi caso es un 25% y las rejillas Habra que hablar con un buen chapista. a que te refieres con lo de las rejillas a donde van alojados los antiniebla si Responder
rafa12el Publicado 31 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 pero supongo que se pueden comprar las rejillas y no seran algo excesivas Responder
rafa12el Publicado 31 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 pero supongo que se pueden comprar las rejillas y no seran algo excesivas de precio Responder
rafa12el Publicado 2 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2009 alguno de vosotros habeis puesto la tira de les en el paragolpes del sline mi pregunta es que supongo que las rejillas negras donde van alojados los antinieblas hay que cambiarlar y ademas hay que modificar la luz de marcha diurna que trae el coche y poner de luz e marcha diurna la de los leds es asi o me equivoco sabeis por cuanto puede salir la broma Responder
rafa12el Publicado 2 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2009 alguno de vosotros habeis puesto la tira de les en el paragolpes del sline mi pregunta es que supongo que las rejillas negras donde van alojados los antinieblas hay que cambiarlar y ademas hay que modificar la luz de marcha diurna que trae el coche y poner de luz e marcha diurna la de los leds es asi o me equivoco sabeis por cuanto puede salir la broma por cierto yo llevo xenon Responder
JNV Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 He comprado la cajita que controla los led, por lo tanto no lo voy a conectar a los antinieblas. Lo que te preguntaba es en que modulo del vagcom esta la opcion de anular los antinieblas. una cosa no implica la otra. yo también llevo una cajita de esas y tengo los antinieblas conectados. ¿Por cierto cual es exactamente la cajita que has comprado tú? para los antinieblas si no los conectas, le pones una resistencias para "engañar al coche" y que crea que sí que están Responder
a6negro Publicado 19 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2009 M interesa mucho este tema, yo estoy igual que rafa se que hayque comprar las rejillas junto con las luces diurnas para colocarlo pero mi duda esta en que si quito los antinieblas que pasa que ya no voy atener cuando haya niebla o a misma luz diurna se pone en esos casos?? tambien quisiera que me pasarais la referencia de los leds para pedirlos en la audi gracias Responder
