mety Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2009 pues que llego esta tarde a currar y doy ala palanquita y de esto que el asiento no se corre para alante... y e vis oque tiene 2 cables para levantar y uno de ellos no tensa y se ve como que esta afuera donde el tirador a algien le a pasado algo asi o sabe como desmontar el asiento? xke e probado a desmontar el tirador y no puedo.. Responder
pitxintxi Publicado 29 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2009 Hola: Para desmontar el asiento delantero tienes un tornillo de cabeza allen en el rail de la parte delantera, sueltalo. En el rail que esta al lado del puente central, tienes una grapa, sueltala y quita en plastico que cubre el rail. Desliza atras del todo el asiento y te quedarás con el en la mano. Sacalo del vehiculo. En la parte baja del respaldo, por la parte de atras, te encontrarás con dos tornillos, sacalos. En los laterales del guarnicionado negro duro veras que esta introducida la tela, sacala a presión, esta con unas grapas. Desmonta el guarnicionado negro de la aparte trasera. Ahora has accedido al interior del asiento. Sigue los cables de accionamiento del respaldo, posiblemente alguno se haya desprendido de su sitio. Si es asi, colocalo con alguna brida de plastico y prueba. Otra opcion es que el cable se haya roto, aqui, evidentemente, solo te queda la opcion de compra del cable nuevo. En este caso, sustituyelo. Un saludo. Responder
atakaquino Publicado 30 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2009 (editado) No se si he entendido bien,,Lo que no puedes levantar hacia a delante es el respaldo de la banqueta??o correr el asiento(entero hacia a delante,hacia detras??. en el caso que sea solo abatir el respaldo,y se te haya ido el cable(ocurre,cogen holguras y pierden tension,se salen del agujero de abajo del enganche),pues a la vez que tiras de la palanca(para que suelte uno de los enganches inferiores) con la mano tú sueltas el otro,eso a modo de emergencia para poder acceder a los asientos pòsteriores... como solucion sustituir cable o ñaperlo "tensandolo" a lo "compadre" osea remetiendolo por el "gujero" y por donde puedas,(se volvera a ir pero dura un poco,y luego más ñapa . Si son las guias del asiento??,como te dice el compi pitxintxi Editado 30 de Enero del 2009 por atakaquino Responder
mety Publicado 3 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 es el cable que yo kreo ke se ve donde la manecilla suelto Responder
mety Publicado 3 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 sisi es el cable por que una pestaña levnta y la otra no.. la tengo que levantar con la mano para abatir el asiento Responder
atakaquino Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 A eso me referia ,veras que tiene un pequeño agujero dende debe entrar el final del cable que esta como remachado en el final,metelo(aunque se volvera a salir por que del tiempo y uso cogen holgura(se destensan),intenta "remeterlo como puedas para tensarlo o ponerle un cachito de alambre, el apaño suele durar "algo" se vuelve a ir y el tema es volver a remeterlo(poco tiempo,es mas la molestia momentanea),o cambiar el cable quitando la carcasa trasera del asiento y a "faenar en el",yo lo intente una vez y deje una especie de amortiguador lateral suelto y,pase del tema <_< . Si tú lo consigues cuentanoslo y pon alguna foto,seria bueno. un saludo. <_< Responder
mety Publicado 3 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 lo que pasa que el cable no tira se a devido salir de la manecilla Responder
atakaquino Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 Entonces solo te queda desmontar Responder
