kokito Publicado 30 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2009 hola!!! soy nuevo por aqui.lo primero un saludo a todos y vamos al grano.pues bien,tengo un a4 b6 2.5 tdi 135kw quattro.el otro dia se me prendio en el fis el chivato de la regulacion de altura de focos.prendi y apague las luces y nada,no funcionaba.pare el coche arranque de nuevo y hasta hoy no se me volvio a prender el dichoso chivato.de eso hace ya un mes.el caso es que hoy me puse a cambiarle una bombilla de posicion.el mayor problema que tuve vino del conector,que estaba durisimo y tuve que forzarlo un poco.hasta hay todo bien,lomonto todo y al prender las luces,el foco que saque no prendia.enchufe de nuevo el conector(coche apagado)y se prendio todo sin problemas.el caso es que al volver a arrancar el coche despues de haber andado con el un buen rato,se me prende el chivatito.la pregunta es ¿por que sera?,¿tiene algo que ver con que haya desmontado el foco? os agradezco que me respondais Responder
SERGIORV Publicado 31 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 hola!!!soy nuevo por aqui.lo primero un saludo a todos y vamos al grano.pues bien,tengo un a4 b6 2.5 tdi 135kw quattro.el otro dia se me prendio en el fis el chivato de la regulacion de altura de focos.prendi y apague las luces y nada,no funcionaba.pare el coche arranque de nuevo y hasta hoy no se me volvio a prender el dichoso chivato.de eso hace ya un mes.el caso es que hoy me puse a cambiarle una bombilla de posicion.el mayor problema que tuve vino del conector,que estaba durisimo y tuve que forzarlo un poco.hasta hay todo bien,lomonto todo y al prender las luces,el foco que saque no prendia.enchufe de nuevo el conector(coche apagado)y se prendio todo sin problemas.el caso es que al volver a arrancar el coche despues de haber andado con el un buen rato,se me prende el chivatito.la pregunta es ¿por que sera?,¿tiene algo que ver con que haya desmontado el foco? os agradezco que me respondais No creo que tenga que ver con que ayas quitado el foco, lo del chivato puede ser porque el motorcillo se atasque al principio un poco. Prueba a darle un poco con una llave allen por fuera arriba y abajo a ver si suelta alguna impureza que haya cogido. Lo de la conexion asegurate de que el conector quede bien metido hasta el fondo, tiene que entrar suave y sin problemas si no, es porque lo metes algo ladeado. SL2 Responder
Jisu-1.8T Publicado 31 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 Tengo aqui unos amiguitos que tienen algo que decirte: Salu2! Responder
Ivan-A3 Publicado 31 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 A mi últimamente también se enciende, pero sólo por las mañanas y de vez en cuando. Creo que por las bajas temperaturas y la humedad. Es un A3 con xenón pero supongo que el símbolo que aparece es el mismo en el A4. Simplemente apagando el motor y volviendo a encender desaparece el warning. El otro día le tire una foto con el teléfono y el símbolo que aparece es el siguiente: Responder
SERGIORV Publicado 31 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 A mi últimamente también se enciende, pero sólo por las mañanas y de vez en cuando. Creo que por las bajas temperaturas y la humedad. Es un A3 con xenón pero supongo que el símbolo que aparece es el mismo en el A4. Simplemente apagando el motor y volviendo a encender desaparece el warning.El otro día le tire una foto con el teléfono y el símbolo que aparece es el siguiente: si os pasa eso seguro que es porque se atasca el motorcillo intentar regular desde afuera con la llave allen arriba y abajo a ver si se suelta. Responder
MIGUEL31 Publicado 31 de Enero del 2009 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2009 ami tambien me paso. solucion. quitas la masa de la bateria esperas 5 minutos la pones y listo Responder
kokito Publicado 1 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2009 hola. gracias atodos.he probado lo k me habeis dicho y nada,sigue igual.lo del tornillo allen ¿es uno k de plastico k esta arriba hacia atras en el foco,verdad?bueno,si a nadie se le ocurre nada mas,supongo k tendre k retratarme en el concesionario y rezar para k no sea mucho la broma. gracias a todos ,a ver si encuentro tiempo para poner unas fotos. chao Responder
Tolo Publicado 1 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2009 Intenta hacer el ajuste básico con un "vagcom". Responder
Jordi_AUDI_AND Publicado 7 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2009 Buenas! Como ha quedado el tema kokito? Responder
abantiquattro Publicado 9 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2009 hola siento decirte q lo q tienes estropeado es el sensor de regulacion dinamica de las luces. Responder
