Nuestros colegas de areavag tienen un brico sobre el tema de las juntas de la egr para solucionar los tirones a 1800 2000 de los motores tdi
El brico consiste en cambiar la junta de 14.5 por una de 9 mm de diametro
Que sabeis al respecto puedo hacer esto en mi a4 20 tdi
s2
Hola Javierd, yo hice la prueba con mi B7 2.0tdi código de motor BRE y el coche entraba en modo de emergencia y no andaba nada. Para que te hagas una idea, en s..ta con el pedal del acelerador a tope el consumo instantáneo era de 6l, cuando lo normal es 16.5. Cuando pasaba de las 3000 r.p.m. entonces daba un tirón e inyectaba normalmente. No te recomiendo que lo hagas.
De todas formas si te animas (es muy facil), por favor cuéntanos si te ha funcionado.
en un 2.0tdi yo tenia puesta la chapa con el agujero pequeño ,y se notaban igual las vibraciones ,lo peor fue cuando me hicieron un a campaña en el conce ,la de modificar la egr y proteger el embrague ,entonces la tuve que quitar porque el coche entraba en modo fallo y no andaba nada de nada .
no recomiendo modificar nada de la egr en un 2.0 tdi ,ahora son muy sensibles a los cambios
saludos
