Hola foreros, el caso es que tengo 2 a3, uno del 1996 1.8 y un a3 tdi.
El 1.8 tiene encendido el cuadro de luces del abs.
Me han metido el vag y me han dicho que es la unidad de control del abs,
Por cierto os dejo esta pagina con fallos comunes en este tipo de centralitas
http://www.carclinicmagazine.com/audi_comm...u_failures.html
Bueno, aqui van varias preguntas que espero respondais
Es dificil desmontar dicha unidad?
Cuanto me pueden cobrar n taller por cambiarla si se la llevo yo de desguace?
Sabeis si las hay de segundas marcas?
Espero algun forero me pueda contar su experiencia si tiene este error
Gracias
Por lo que tengo entendido no es difícil, para nada, su desmontaje...te mando este link por si te pudiera servir de ayuda...aunque has de tener en cuenta que es para un motor de Passat, por lo que la localización variará, aunque la centralita luego sea, a simple vista, idéntica.
No deberían de cobrar mucho por su montaje, aunque sí que son caras de narices si las tienes que comprar.
Aquí te dejo el link, espero que te sirva de ayuda.
http://translate.google.com/translate?u=ht...=es&ie=UTF8
Un saludo y mantennos informados, y si te animas, nos tienes que hacer un brico que seguro que vendrá bien a más de uno.
A mi me pasaba lo mismo con la mia y al final era un maldito fusible de los que van encima de la bateria que se me habia chamuscado...estaba apunto de cambiar la centralita hasta que ya como ultima opcion se me ocurrio revisarlos.
En los desguaces te cubran alrededor de 120€
Yo tengo ese error desde que tube un accidente y después de pasarlo por el vag me han dicho que es la centralita del airbag , solución ...cambiarla o reprogramar centralita,tambien me dijeron antes de pasarlo por el vag-com que podia ser que algun cable del circuito del airbag de tanto abatir el sillon palante y patras este "cojido" o tenga algun "pellizco" por algun lado ( solucion= desmontar el sillon xD ).
Yo alfinal le he puesto un parche al testigo del airbag y que le den...ya lo arreglare cuando tenga tiempo y pasta xD
Salu2.
PD: Yo tambien pense en pillarla en desguace pero me dijeron que lo normal es que un coche que este en desgace haya tenido un piñazo y le hayan saltao algun airbag por lo tanto estarias en las mismas que al principio con el mismo error :thumbsup: ( aunke siempre puede haber algun milagro )
Editado por FlaT
