Grabalo con el nero, da igual que el dvd sea +r o -r, lo importante es que lo grabes al minimo de velocidad posible el minimo de velocidadposible, entre 2x y 4x. Tambien es importante que grabes 3 ó 4 dvds porque a veces con el calor da error de lectura y hay que ir cambiando.
te aconsejo que si tienes problemas lo grabes con le programa alchool 120 a la velociadad x1 o la minima que te deje el grabador y seguro que te funciona.
he grabado 4 dvds con nero y alcohol 120 y no me lo reconoce, ayuda estoy desesperadoooooo
No se como irá en el MMI, en el RNS-e, hay que grabarlo con grabadoras especiales, alguna pioneer como la 111d o similares, y hacerlo en discos de calidad a velocidad muy muy baja, la mas posible.
Quiza sea ese el problema...
pues le podeies hacer un favor a jps, los que teneis en dvd de navegacion que hos de la direccion y le mandais una copia a su casa con contrareembolso y que lo page cuando le llege a su casa, el gasto de correos seran +/- 5 € y le quitais un gasto de estar tirando dvd a la basura, vamos pienso yo.
Normalmente las versiones que han ido saliendo para RNSE eran distintas que las de MMI. Las primeras ocupaban mucho más 8-9 gb y había que grabarlas con grabadoras y software que permitiesen trabajar con discos de doble capa. Con los 2 y pico Gg de la versión para MMI no hay ese problema y se puede hacer con aparatos más "domésticos".
Hola
Yo lo grabé con el Nero y funciona perfectamente.
Una vez grabado, ¿Puedes verlo en el pc?
hola yo he grabado todas las actualizaciones el disco del 2006.2007 y 2008 y siempre con nero de cualquier forma sin velocidad ni nada y me funcionaron a la primera pero esta de 2009 nada, y por cierto una vez grabado se ve en el pc
Hola
Una preguntilla. Una vez que está descargado y listo para copiar la imagen, cómo lo hacéis? Grabáis como datos o como DVD.
Ya falta poco para que se complete y pienso hacerlo con Nero. A ver qué tal.
gracias
Editado por west
Claves para grabar el DVD de navegación para MMI:
1º ASEGURARSE de que te has descargado la cartigrafía para MMI, NO para RNS-E pues son totalmente distintos!!!!
2º Usar un DVD que en principio no importa que sea +r o -r pero en +r a la gente le suele dar menos problemas.
3º Abrir el NERO BURNING ROM sin inciar ningún proyecto en concreto (ni dvd de datos ni nada, simplemente dejarlo en blanco, como el word sin ningun archivo abierto):
3.1. darle a la pestaña "Grabador"
3.2. darle a la opción "grabar imagen" y buscar en el explorador que os sale la imagen descargada.
3.3. METER EL DVD
3.4. Cuando haya reconocido el DVD seleccionar LA MINIMA VELOCIDAD de grabación que os deje.
4º Cerrar cn exito el proyecto.
Eso es todo lo que debéis hacer para estar bastante seguros de que el problema no es del proceso de grabación
otras causas de problemas suelen ser:
1.- la imagen descargada no es la buena
2.- IMPORTANTE: suelen dar muchos problemas de reconocimiento los lectores del navi del coche si saltais de una actualización a otra que no es la inmediatamente superior. Es decir, suelen dar problemas si teneis cargado en el coche el dvd de 2006 y por ejemplo le meteis ahor el de 2009 sin haberle metido antes la 2007 y 2008...
un saludo!!
3.3. METER EL DVD
un saludo!!
Hola
Bien explicado, pero respecto a la velocidad de grabación, creo que no es relevante, la grabadora de DVD deberia 'quemar' igual a una velocidad que otra. Lo que si influye es el soporte, es decir el disco DVD, normalmente lo pone en el disco. Lo que si podemos decir es que a menor velocidad seguro que acertamos en la calidad de grabación de los datos.
Por otra parte el fichero que se descarga es una imagen de nero (*.nrg) el fichero lo debemos grabar como imagen de disco no como un fichero y añadir al DVD.
Por mi parte he cambiado entre versiones 2006-2007-2008 y ningún problema. Por fallo de disco meti la 2006 y ahora la 2009 y despues de actualizarse en 2 minutos todo ok.
