Me duda es la siguiente (es algo rara... jeje). Mirad tengo un kit de cierre centralizado remoto instalado (estos de ebay) y el mando (llave plegable) esta ya algo jodidillo (no es muy robusto q digamos). Por ebay me he comprado una llave original plegable de Audi y es de una calidad buenisima (lo original es lo q tiene). Mi pregunta es: ¿puedo configurar ese mando original de alguna manera para que mande la misma frecuencia que los que tengo para el kit?
Prueba esto:
Da el contacto con una llave sin mando. Bloquea manualmente la puerta del conductor con la llave que quieres programar antes de transcurridos 30 segundos desde que das el contacto y antes de 5 segundos despues de bloquear la puerta del conductor, pulsa una vez el boton del mando de apertura ( para la memoria de llave numero 1, para la 2ª llave seria 2 veces y asi... hasta 4 llaves ), los intermitentes parpadean 1 vez para indicar que se ha recibido la señal., espera 5 segundos y pulsa apertura 1 vez de nuevo para confirmar la programacion, el vehiculo se abre, y ya terminó el proceso de programacion, quitar el contacto y listo. Entre cada llave a programar, hay que apagar el contacto siempre.
Prueba esto:
Es que al ser el cierre remoto "no original" creo que esa progrmacion no funcionaria...
Tengo una duda y es que desde ayer cuando cierro el coche y luego lo abro mediante el mando, mi puerta no se abre porque el pitorro del cierre no sube del todo, como accedo a su mecanismos para ver que le pasa?¿
Saludos!
Saludos!
Por favor, abre un nuevo post para tu problema, porque sino el mio se va a quedar en el olvido...
