Santoss Publicado 2 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2009 Como dijo Jack el Destripador "vamos por partes".. 1º: Mi Sportback 1.6 FSI 115cv, paso la revision a los 27000 km, una LongLife, ahora mismo tiene 53000 y en el FIS ya me pone "inspeccion", que hago, ¿La paso ya, aunque le queden 4000km, o espero a que haga los 30000? 2º: No se encienden las luces interiores, (seguramente culpa mia, estuve tocando y poniendo leds, que no ardian) ahora no se enciende con ninguna, me he podido cargar el fusible? y si es asi, ese fallo no lo muestra el FIS? Ea, nos vemos artistas. Responder
Itu Publicado 2 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2009 Solo puedo ayudarte sobre la inspeccion, si te ha empezado a avisar el FIS, aun te quedan 3000 kms hasta el tope, con lo que puedes ir programando tu visita al taller (los kilometros exactos que te quedan los puedes consultar navegando en el menu del FIS, creo que en INFORMACION --> INSPECCION o algo asi...). De todas formas, al ser una revision con Long-Life, es el propio coche el que ajusta los intervalos entre revisiones, en funcion del consumo de aceite particular de cada coche, el grado de desgaste del poder lubricante del propio aceite y supongo que de algun parametro mas. Por esa razon, aunque los servicios estan programados cada 30.000 kms por defecto, dependiendo del tipo de conduccion de cada uno, estos servicios se pueden acortar (no se de nadie que se los haya alargado...). Por otro lado, yo tb tengo tu mismo motor y la revision de los 60.000 (o equivalente) sale por lo mismo mas o menos que la de los 30.000 asi que no te asustes; sobre lo de las luces, no tengo ni idea que puede ser... Responder
Santoss Publicado 2 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2009 Ok, gracias. El caso es que la de los 30 000 no la pase yo, asi que no se a cuanto puede ascender... sobre 200 creo no? Responder
Itu Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 Ok, gracias. El caso es que la de los 30 000 no la pase yo, asi que no se a cuanto puede ascender... sobre 200 creo no? Si, anda por ahi mas o menos, creo que fueron 200 y poco, en el servicio oficial Audi. Responder
