Pedro Publicado 2 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2009 Hola, lo dicho,... no se que he tocado en el vagcom (en el modulo 46) que resulta que ahora SOLO puedo abrir el maletero desde el boton del mando....... Creo que es algo del bit 1 y del 2... pero no consigo hacerlo funcionar... Si alguien me puede ayudar.... gracias!!!! Responder
Redesoft Publicado 2 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2009 Yo los tengo así. Responder
Pedro Publicado 2 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2009 Gracias, que rapidez!!! mañana mismo hago la prueba o si eso bajo antes de ir a dormir jeej.. que es que es una autentica faena.... se baja alguien del coche, quieres que abra el maletero y tienes que apagar el coche por narices para sacar la llave y apretar el dichoso boton del mando... Responder
Pedro Publicado 2 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2009 Gracias, que rapidez!!! mañana mismo hago la prueba o si eso bajo antes de ir a dormir jeej.. que es que es una autentica faena.... se baja alguien del coche, quieres que abra el maletero y tienes que apagar el coche por narices para sacar la llave y apretar el dichoso boton del mando... bueno que estoy pensando que no hace falta que me des el resto de los codigos.... porque puedo mirar lo que tienes puesto a partir de long coding que se ve..!!!! GRACIAS! Responder
Redesoft Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 Bueno esta mañana he hecho algunas pruebas. Cuando yo le doy una vez al mando se me abre la del conductor, si luego abro la puerta y le doy al botón que hay en la puerta para desbloquear las demas entonces el maletero también queda desbloqueado y puedo abrirlo. Ahora he desmarcado el bit 0 y por lo tanto el byte 0 me queda como 18 y no como 19 que es lo que hay en la imagen. Con el byte en 18 al darle a abrir se me desbloquean todas las puertas, incluido el maletero. Responder
ximo@6 Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 bueno y desde el menu del mmi no puedes ponerlo para que se te habra sin el lio este de vag-com, no se si sera porque llevo avanced key o lo que es pero yo llevo un menu para la apertura de puertas y ventanillas puedo habilitar y deshabilitar tanto puertas como ventanillas Responder
Redesoft Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 bueno y desde el menu del mmi no puedes ponerlo para que se te habra sin el lio este de vag-com, no se si sera porque llevo avanced key o lo que es pero yo llevo un menu para la apertura de puertas y ventanillas puedo habilitar y deshabilitar tanto puertas como ventanillas Eso lo llevan los coches ya de categoría XD el resto de mortales tiramos de vagcom Responder
Pedro Publicado 3 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 Bueno esta mañana he hecho algunas pruebas. Cuando yo le doy una vez al mando se me abre la del conductor, si luego abro la puerta y le doy al botón que hay en la puerta para desbloquear las demas entonces el maletero también queda desbloqueado y puedo abrirlo. Ahora he desmarcado el bit 0 y por lo tanto el byte 0 me queda como 18 y no como 19 que es lo que hay en la imagen. Con el byte en 18 al darle a abrir se me desbloquean todas las puertas, incluido el maletero. Listo, de 18 a 19 solo cambia lo de la apertura pero yo debi de tocar algo mas y sin querer (estos dedos como chistorras), toque la ultima seleccion del byte 1.... ya esta el maletero como siempre!!!! Mil gracias!!! Responder
rcs00025 Publicado 7 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2023 En 2/2/2009 a las 21:21, Pedro dijo: Hola, lo dicho,... no se que he tocado en el vagcom (en el modulo 46) que resulta que ahora SOLO puedo abrir el maletero desde el boton del mando....... Creo que es algo del bit 1 y del 2... pero no consigo hacerlo funcionar... Si alguien me puede ayudar.... gracias!!!! Buenos dias, tengo el mismo problema, no se me abre el porton manualmente, solo desde la llave, me gustaria saber como lo has configurado en el vagcom. Gracias Responder
dj vitin_x Publicado 15 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2024 hola chicos. yo tengo un problema parecido. pero a mi no se me abre de ninguna de las maneras. ni manual, ni con el mando. solo se abre cuando haces test con el vag. le das y abre. algo toque y no se lo que es. alguien me puede ayudar? mil gracias de ante mano. por cierto es un A3 8p. Responder
