Os comento lo que me ha pasado a ver si alguien me puede ayudar o me puede dar solucion que espero no sea muy costosa. Resulta que esta tarde he llegado a casa a recoger unas cosas y el Fis de mi A6 funcionaba correctamente pues al salir otra vez a la calle me he dado cuenta que la pantalla del fis en color no se encendia, espero que sea alguna tonteria y se pueda solucionar sin tener que pasar por el conce.
Deberias verificar que la retroiluminacion funciona correctamente... es posible que cambiando la lampara de retroiluminacion de esa pantalla soluciones el problema :thumbsup: es una avería típica tb de las teles LCD y plasma...
Te voy a ser sincero compre el coche hace unos dias ayer baje el libro de instrucciones de este mismo foro, y no tengo ni idea de donde esta el boton para encender y apagar el fis asi que si me puedes ayudar a volver a encenderlo te lo agradeceria mucho.
la pantalla que se puede apagar si no estoy equivocado es la del MMI, se apaga con el boton que hay encima del de abrir la guantera, pero la del fis creo que no, yo por lo menos nose apagarla
Me uno a esta respuesta. Yo, maniático :fisch: , suelo apagar la pantalla del MMI, pero lo de si se puede apagar la del FIS... lo desconozco. ;)
Sí, me parece que el FIS se apaga con el botón reset inferior del mando. Cuando se presiona por dos o tres segundos reseteamos los ordenadores pero si le damos una pulsación apagamos el FIS. Me parece que es así.
Te refieres al del mando a distancia?????. :thumbsup:
Perdón, perdón, perdón.
Me he equivocado en el C6 no se puede apagar así. Lo que he contado es válido para el C5 en el que así lo hacía, con una pulsación se apagaba el FIS, pero he comprobado que en este no.
Joer, pues ni idea de si se puede apagar o no.
Bueno, en tu modelo concreto no se como exactamente, puesto que no lo he trasteado personalmente aun (aunque por logica deberia de ser igual) pero en los anteriores a3, a4 y a6 se apaga dandole con el botoncito de cambio de memorias para los contadores del fis 1 (parcial), 2 (total) y apagado. asi de simple con la palanquita de manejo del ordenador de abordo
imagino que habras dado sin querer a esa palanca (o a lo que sea si es que no se apaga asi en tu modelo)
lo que si me extrañaria mucho es que no se pueda apagar.
salu2
Editado por Hoplita
CIERTO :thumbsup:
Por mas que miro en el foro veo averias de todos lo tipo pero esto que me ha pasado a mi con el Fis no veo ningun tema relacionado, eso me hace pensar que puede que sea una tonteria o que la cosa sea mas grave de lo que parece, poque seguro estoy que si hay que cambiar el cuadro tiene que costar una pasta.
  • 4 semanas más tarde...
  • 4 años más tarde...
Buscando por el foro , he encontrado este tema. Es el mismo problema que tengo yo, pero nuestro amigo Garcle, no nos contó como lo soluciono.
Si fuera posible saber la solución me quitaríais un gran peso de encima.
La verdad es que el apagón de Fis se ha producido después de estar trasteando con la cámara trasera por un problema de cableado. Por descuido al estar los faros encendidos durante un rato y reiterando las puestas de contacto, me he quedado sin batería y sin arrancar.Lo he arrancado con las pinzas y otro turismo. He seguido trasteando con el motor en marcha y cuando he salido a carretera mehe dado cuenta que el ordenador de abordo estaba a oscuras totalmente. Si alguien me puede echar una mano quedare eternamente agradecido.
Puedo imaginar si es algún fusible de los de detrás donde va el gato en los avant (trasero derecho).
Gracias por adelantado.
