duke80 Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Y el maletero? cuando le dais abrir cerrar tmb se abre y cierra como las puertas, va acorde con ellas? se abre y se cierra todo, hasta la tapa del deposito de gasolina!!! Saludos!! Responder
GoNzCiD Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 además, si quieres y sabes puedes hasta abrir el maletero desde el mando, comprando motor a parte o si el coche trae apertura electrica... salu2 Responder
duke80 Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 tambien puedes subir y bajar los cristales desde el mando. Responder
desi-18 Publicado 8 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Hola a todos, hoy he probado a poner los cables de los intermitentes y no le hecho rular, me han sobrado cuatro cables (de los 11 que hay: Rojo: +, Negro: -, Amarillo, amarillo/Negro: -, Verde: Abrir, Azul: Abrir, (estos dos los puse juntos porque si no no habria, Marron: Cerrar) Asi es como lo he conectado a la bomba, Me falta el cable Lila con un cable Rosa y fusible de 10A, y el otro cable Lila con fusible de 7.5A, luego uno gris que si lo conecto al positivo la sorpresa es que abro el coche, y tambien un Cable azul, estos dos ultimos no tienen fusibles. Y el esquema: No lo he hecho como el esquema, me he guiado por el otro brico que hay y por los dos cables (gris/blanco, y azul/rojo) que me dijo Rf20vt, que con esos he conseguido abrir y cerrar, pero me faltan los intermitentes, aver si me podeis ayudar, porfavor . Muchas Gracias. Saludos Responder
GoNzCiD Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 tambien puedes subir y bajar los cristales desde el mando. Con esto no duke, con esto como mucho puedes comprar otro módulo y como mucho que se cierren las ventanillas cuando cierras, pero no como el funcionamiento original... Respecto a los intermetentes desi... según ese esquema son los morados. pilla un morado y a la bombilla del intermitente derecho, con el otro morado llevalo al izquierdo. Empalma al positivo... salu2 Responder
duke80 Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 tambien puedes subir y bajar los cristales desde el mando. Con esto no duke, con esto como mucho puedes comprar otro módulo y como mucho que se cierren las ventanillas cuando cierras, pero no como el funcionamiento original... Respecto a los intermetentes desi... según ese esquema son los morados. pilla un morado y a la bombilla del intermitente derecho, con el otro morado llevalo al izquierdo. Empalma al positivo... salu2 ya ya, haria falta comprar mas cosas.... yo me referia al funcionamiento del mando originial Responder
desi-18 Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Hola buenos dias. Hoy he vuelto a probar a conectar los cables morados a los intermitentes y nada. Voy a ir a un taller de electricidad y que me lo pongan. Seguramente he conectado algun cable mal, pero nose cual. Saludos Responder
GoNzCiD Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Hola buenos dias. Hoy he vuelto a probar a conectar los cables morados a los intermitentes y nada. Voy a ir a un taller de electricidad y que me lo pongan. Seguramente he conectado algun cable mal, pero nose cual. Saludos Según el esquema son los morados los que van a los intermitentes, que además llevan fusibles como te dije... tienes polímetro? mira a ver si dan pulsos... usas robacorrientes? asegurate de que cortocirtuitan correctamente, ya que es muy común que si vas con miedo y no los aprietas bien no haga buen contacto. mira los fusibles, no sea que lo hayas conectado a masa en algún intento y hayan cascado. salu2 Responder
desi-18 Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Ola de nuevo, bueno reconozco que soy un poco lelo, porque como dice GoNzCiD, estaban los fusibles mal, los tenia que haber mirado antes, pero ya esta, ya funcionan los intermitentes. Lo que me ha estrañado que el cable morado que llevaba un fusible de 7.5A, le he tenido que poner uno de 20A, porque el de 10A tambien me lo ha fundido, pero ya esta todo. Tambien tengo que decir que antes de mirar los fusibles, me he acercado a un taller de electricidad, y me dice el tio que tenia el modulo mal, ese tio creo yo que de electricidad sabe lo que yo de Aleman. Jejejeje . Muchisimas Gracias a todos por haberme ayudado, os debo una cervecita , haber si pudiera ir a alguna Kedada, que con curro y tal no puedo ir (Hoy tengo el dia libre, jeje ). Saludos :crying_anim:. GRACIAS Responder
duke80 Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 haber si pudiera ir a alguna Kedada, que con curro y tal no puedo ir (Hoy tengo el dia libre, jeje ). Saludos :crying_anim:. te esperaremos en la 2º Nacional B5 Responder
desi-18 Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 ¿Para cuando es la quedada? Saludos Responder
GoNzCiD Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 (editado) Me parece que es mucho tener que meterle uno de 20A para que te aguante, para hacer lucir 3 bombillas de 5W que creo que son debería aguantar perfectamente con el de 7.5A. tienes alarma o algún sistema que pueda encender los intermitentes asi fuera de lo normal? prueba a desmontar la clema el boton de las luces de emergencia y a ver si te va con el fusible pequeño. Creo que hay algo que te roba corriente para intentar alimentarse, ya que si fuera un corte te fundiria cualquier fusible por muy gordo que pusieras (llegado el momento te fundiria el cable en vez del fusible, jeje) salu2 Editado 9 de Febrero del 2009 por GoNzCiD Responder
desi-18 Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Del botón de emergencias, me parece que coji corriente para el mando de garaje, luego lo desmontare haber si es que conecte algo mal. Hoy he ido a que me codificaran el mando nuevo (no he ido a la casa AUDI), y me dice que me falta el código que traía la llave, cuando sacaron el coche nuevo :cry1: , Luego ire otro dia aver que me dicen. Saludos. Responder
GoNzCiD Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Hoy he ido a que me codificaran el mando nuevo (no he ido a la casa AUDI), y me dice que me falta el código que traía la llave, cuando sacaron el coche nuevo :cry1: , Luego ire otro dia aver que me dicen. Saludos. Aún sigo sin entender que tienes que codificar.... salu2 Responder
desi-18 Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Hoy he ido a que me codificaran el mando nuevo (no he ido a la casa AUDI), y me dice que me falta el código que traía la llave, cuando sacaron el coche nuevo , Luego ire otro dia aver que me dicen. Saludos. Aún sigo sin entender que tienes que codificar.... salu2 El mando nuevo con el espadin, para que me arranque el coche. Saludos Responder
