  • Respuestas 365
perdon, perdon OMtuning si funciona bien el dome de maletero, es que al tener el maletero abierto tanto tiempo y conectar el dome se encendia pero muy poco, por el tema del ahorro de energia del coche,pero al cerrar y abrir de nuevo se ve de p.madre, gracias, tienerazon albino, tenias que haber mandado los faston un poco mas pequeños, por que por ejemplo en el plafon hay que apretar de lo lindo, y se quedan muy forzados.
Hombre, y como nos envias los fastons de 39 y 42 mm cuando los que necesitamos son de 36 y 37 mm, asi hay que forzar las patillas bastante y algunas como las de las puertas ni nos caben
Las de los parasoles hay que abrirlos bastante tambien.
Esta noche mas experiencia.
Por cierto a quien ya lo tiene puesto, cuando le dais a abrir el coche que se ilumina todo, se ilumina bien, lo digo pq claro no hay contacto de llave ni nada.
bueno pues ya he puesto los parasoles y el plafón central, y la mejor forma de sacar el plafón es la comentada anteriormente:
desenrroscar el tornillo torch que esta en el compartimento de las gafas
deslizar el plafón hacia la luna delantera y sale solo
desconectar los cables (2), y sobre todo soltar una "pinza" engorrosa que va fuerte y es para que no cuelguen los cables, (tirar sin miedo de ella)
para poner las luces de lectura esta tirado, una vez el plafon sacado y desconectado trabajar por detras de el, girar el soporte de estas a la izquierda y salen
y para los fastons yo os aconsejo lo siguiente: como no son de la medida hay que doblar las patillas, sacar las bombillas de serie y a traves del orificio quedejan "empujar" la pantalla de plastico para sacarla y asi trabajareis desde el otro lado y sera mas facil colocarlos
luego como tienen polaridad antes do colocar la pantalla probar que todo funciona y si es asi colocar el plafon, poner el tornillo torch y por ultimo encastrar la pantalla blanca
espero que os ayude.
a ver si alguien explica la matricula y los antinieblas
ah, y las de lectura traseras que me da miedo romper algo, ¿donde hay que hacer palanca para sacar el conjunto del techo?
gracias
gracias
No sale un conjunto en si como en las de lectura delanteras... lo que sale es una "tapa" haces palanca y sale, parece que rompe pero no. La forma que mejor me fue a mi, es desde el centro :thumbsup: ( haces palanca con un destornillador y tiras con los dedos y ya.
Lista:
1- Jose Tortola ......................... Kit interior y exterior + DOME 9SMD RECIBIDO
2- Cryspy.................................. Kit interior + DOME 9SMD RECIBIDO
3- Ramovil................................ Kit interior y exterior (ENVIADO)
4- adria5................................... Kit interior y exterior + DOME 9SMD RECIBIDO
5- Albino................................... Kit interior y exterior + DOME 9SMD RECIBIDO
6- PeDRiTTo_............................ Kit interior y exterior RECIBIDO
7- Klubber................................ Kit interior y exterior. RECIBIDO
8- loigo.................................... Kit interior y exterior. RECIBIDO
9- angelj.................................. Kit interior y exterior + DOME 9SMDRECIBIDO
10- .......................................................................... RECIBIDO
11- mavtibu...............................Kit interior + matricula RECIBIDO
12- serpent................................kit interior + DOME 9SMD (ENVIADO)
13- raulher..................................Kit interior + matricula RECIBIDO
14- CAULET.................................Kit interior + matricula RECIBIDO
Pues por fin he colocado todo el Kit interior, incluido guantera, puertas y DOME maletero.
el resultado espectacular, se acabaron las luces amarillentas.
lo unico que no me convence es eso de que si estas dentro del coche parado y sin el encendido puesto, si quieres encender las luces, no iluminan casi nada
no se a que se debe, con las alogenas no lo hacia, debe ser algo de la centralita como comentabais, en fin, para presumir hay que sufrir je je.
no he colocado aun la matricula ni los antinieblas, basicamente porque no tengo ni idea de como conectar las resistencias ni que hacer con las pinzas azules
UNA AYUDA POR FAVOR.
gracias!
gracias!
+1 no tengo ni idea de como se usan esas pinzas....
CAULET, no te preocupes demasiado por tener solo 6 de la misma medida, como comentaba a mi me enviaron 6 de 39 mm y 2 de 40 mm, pero ya he colocado todo el interior y me sobran aun 2 de 39 y 2 de 40 mm(estas ultimas las de la matricula)
pero como omtuning nos envio las medidas cambiadas usare las 2 que me sobran de 39 mm para la matrricula que en realidad necesita de 37 mm y asi no forzare tanto las patillas.
a ti con 6 de 39 mm, despues de colocar todo el interior te sobraran 2, HAZ LO MISMO QUE YO y problema resuelto
a mi me sobraran 2 fastons de 40 mm... y estoy pensando en hacerme unos pendientes jejeje.
Albino me parece que lo que comenta Caulet es que como a mi solo nos han llegado 6 fastom, no 8 como a ti.
A ver si OMG nos dice algo.
Ahh y gracias por como desmontar el plafon no sabia por donde pillarlo sin hacerle alguna marca!!
Cordial saludo,
es no es OMG! :innocent: jeje
por favor los que tenéis algo mal, favor enviarme un MP con lo que os hace falta , ais puedo tener más control.
Gracias y perdonad los contra tiempos.
Lista:
3- Ramovil................................ Kit interior y exterior RECIBIDO
