Klubber Publicado 10 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2009 Gracias a los 2 por lo del plafon hoy por la noche pruebo. Responder
Albino Publicado 10 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2009 Hombre, y como nos envias los fastons de 39 y 42 mm cuando los que necesitamos son de 36 y 37 mm, asi hay que forzar las patillas bastante y algunas como las de las puertas ni nos caben Responder
Albino Publicado 10 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2009 A ver si alguien se anima a explicarnos como conectamos las resistencias de los antinieblas y la matricula, yo no tengo ni idea jeje. gracias Responder
cryspy Publicado 10 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2009 perdon, perdon OMtuning si funciona bien el dome de maletero, es que al tener el maletero abierto tanto tiempo y conectar el dome se encendia pero muy poco, por el tema del ahorro de energia del coche,pero al cerrar y abrir de nuevo se ve de p.madre, gracias, tienerazon albino, tenias que haber mandado los faston un poco mas pequeños, por que por ejemplo en el plafon hay que apretar de lo lindo, y se quedan muy forzados. Responder
mavtibu Publicado 10 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2009 Hombre, y como nos envias los fastons de 39 y 42 mm cuando los que necesitamos son de 36 y 37 mm, asi hay que forzar las patillas bastante y algunas como las de las puertas ni nos caben Las de los parasoles hay que abrirlos bastante tambien. Esta noche mas experiencia. Por cierto a quien ya lo tiene puesto, cuando le dais a abrir el coche que se ilumina todo, se ilumina bien, lo digo pq claro no hay contacto de llave ni nada. Responder
Albino Publicado 10 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2009 bueno pues ya he puesto los parasoles y el plafón central, y la mejor forma de sacar el plafón es la comentada anteriormente: desenrroscar el tornillo torch que esta en el compartimento de las gafas deslizar el plafón hacia la luna delantera y sale solo desconectar los cables (2), y sobre todo soltar una "pinza" engorrosa que va fuerte y es para que no cuelguen los cables, (tirar sin miedo de ella) para poner las luces de lectura esta tirado, una vez el plafon sacado y desconectado trabajar por detras de el, girar el soporte de estas a la izquierda y salen y para los fastons yo os aconsejo lo siguiente: como no son de la medida hay que doblar las patillas, sacar las bombillas de serie y a traves del orificio quedejan "empujar" la pantalla de plastico para sacarla y asi trabajareis desde el otro lado y sera mas facil colocarlos luego como tienen polaridad antes do colocar la pantalla probar que todo funciona y si es asi colocar el plafon, poner el tornillo torch y por ultimo encastrar la pantalla blanca espero que os ayude. a ver si alguien explica la matricula y los antinieblas ah, y las de lectura traseras que me da miedo romper algo, ¿donde hay que hacer palanca para sacar el conjunto del techo? gracias Responder
Klubber Publicado 10 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2009 bueno pues ya he puesto los parasoles y el plafón central, y la mejor forma de sacar el plafón es la comentada anteriormente:desenrroscar el tornillo torch que esta en el compartimento de las gafas deslizar el plafón hacia la luna delantera y sale solo desconectar los cables (2), y sobre todo soltar una "pinza" engorrosa que va fuerte y es para que no cuelguen los cables, (tirar sin miedo de ella) para poner las luces de lectura esta tirado, una vez el plafon sacado y desconectado trabajar por detras de el, girar el soporte de estas a la izquierda y salen y para los fastons yo os aconsejo lo siguiente: como no son de la medida hay que doblar las patillas, sacar las bombillas de serie y a traves del orificio quedejan "empujar" la pantalla de plastico para sacarla y asi trabajareis desde el otro lado y sera mas facil colocarlos luego como tienen polaridad antes do colocar la pantalla probar que todo funciona y si es asi colocar el plafon, poner el tornillo torch y por ultimo encastrar la pantalla blanca espero que os ayude. a ver si alguien explica la matricula y los antinieblas ah, y las de lectura traseras que me da miedo romper algo, ¿donde hay que hacer palanca para sacar el conjunto del techo? gracias No sale un conjunto en si como en las de lectura delanteras... lo que sale es una "tapa" haces palanca y sale, parece que rompe pero no. La forma que mejor me fue a mi, es desde el centro ( haces palanca con un destornillador y tiras con los dedos y ya. Responder
0Mtuning Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2009 Lista: 1- Jose Tortola ......................... Kit interior y exterior + DOME 9SMD RECIBIDO 2- Cryspy.................................. Kit interior + DOME 9SMD RECIBIDO 3- Ramovil................................ Kit interior y exterior (ENVIADO) 4- adria5................................... Kit interior y exterior + DOME 9SMD RECIBIDO 5- Albino................................... Kit interior y exterior + DOME 9SMD RECIBIDO 6- PeDRiTTo_............................ Kit interior y exterior RECIBIDO 7- Klubber................................ Kit interior y exterior. RECIBIDO 8- loigo.................................... Kit interior y exterior. RECIBIDO 9- angelj.................................. Kit interior y exterior + DOME 9SMDRECIBIDO 10- .......................................................................... RECIBIDO 11- mavtibu...............................Kit interior + matricula RECIBIDO 12- serpent................................kit interior + DOME 9SMD (ENVIADO) 13- raulher..................................Kit interior + matricula RECIBIDO 14- CAULET.................................Kit interior + matricula RECIBIDO Responder
Albino Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2009 Pues por fin he colocado todo el Kit interior, incluido guantera, puertas y DOME maletero. el resultado espectacular, se acabaron las luces amarillentas. lo unico que no me convence es eso de que si estas dentro del coche parado y sin el encendido puesto, si quieres encender las luces, no iluminan casi nada no se a que se debe, con las alogenas no lo hacia, debe ser algo de la centralita como comentabais, en fin, para presumir hay que sufrir je je. no he colocado aun la matricula ni los antinieblas, basicamente porque no tengo ni idea de como conectar las resistencias ni que hacer con las pinzas azules UNA AYUDA POR FAVOR. gracias! Responder
CAULET Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2009 A MI TAMBIEN ME HAN LLEGADO SOLO 6 LUCES FASTON DEL MISMO TAMAÑO POR LO QUE VEO ME FALTAN 2 PARA LA MATRICULA A VER QUE SOLUCION NOS DAS. Responder
Klubber Publicado 11 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2009 Pues por fin he colocado todo el Kit interior, incluido guantera, puertas y DOME maletero.el resultado espectacular, se acabaron las luces amarillentas. lo unico que no me convence es eso de que si estas dentro del coche parado y sin el encendido puesto, si quieres encender las luces, no iluminan casi nada no se a que se debe, con las alogenas no lo hacia, debe ser algo de la centralita como comentabais, en fin, para presumir hay que sufrir je je. no he colocado aun la matricula ni los antinieblas, basicamente porque no tengo ni idea de como conectar las resistencias ni que hacer con las pinzas azules UNA AYUDA POR FAVOR. gracias! +1 no tengo ni idea de como se usan esas pinzas.... Responder
Albino Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 CAULET, no te preocupes demasiado por tener solo 6 de la misma medida, como comentaba a mi me enviaron 6 de 39 mm y 2 de 40 mm, pero ya he colocado todo el interior y me sobran aun 2 de 39 y 2 de 40 mm(estas ultimas las de la matricula) pero como omtuning nos envio las medidas cambiadas usare las 2 que me sobran de 39 mm para la matrricula que en realidad necesita de 37 mm y asi no forzare tanto las patillas. a ti con 6 de 39 mm, despues de colocar todo el interior te sobraran 2, HAZ LO MISMO QUE YO y problema resuelto a mi me sobraran 2 fastons de 40 mm... y estoy pensando en hacerme unos pendientes jejeje. Responder
mavtibu Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 CAULET, no te preocupes demasiado por tener solo 6 de la misma medida, como comentaba a mi me enviaron 6 de 39 mm y 2 de 40 mm, pero ya he colocado todo el interior y me sobran aun 2 de 39 y 2 de 40 mm(estas ultimas las de la matricula) pero como omtuning nos envio las medidas cambiadas usare las 2 que me sobran de 39 mm para la matrricula que en realidad necesita de 37 mm y asi no forzare tanto las patillas. a ti con 6 de 39 mm, despues de colocar todo el interior te sobraran 2, HAZ LO MISMO QUE YO y problema resuelto a mi me sobraran 2 fastons de 40 mm... y estoy pensando en hacerme unos pendientes jejeje. Albino me parece que lo que comenta Caulet es que como a mi solo nos han llegado 6 fastom, no 8 como a ti. A ver si OMG nos dice algo. Ahh y gracias por como desmontar el plafon no sabia por donde pillarlo sin hacerle alguna marca!! Responder
0Mtuning Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 CAULET, no te preocupes demasiado por tener solo 6 de la misma medida, como comentaba a mi me enviaron 6 de 39 mm y 2 de 40 mm, pero ya he colocado todo el interior y me sobran aun 2 de 39 y 2 de 40 mm(estas ultimas las de la matricula) pero como omtuning nos envio las medidas cambiadas usare las 2 que me sobran de 39 mm para la matrricula que en realidad necesita de 37 mm y asi no forzare tanto las patillas. a ti con 6 de 39 mm, despues de colocar todo el interior te sobraran 2, HAZ LO MISMO QUE YO y problema resuelto a mi me sobraran 2 fastons de 40 mm... y estoy pensando en hacerme unos pendientes jejeje. Albino me parece que lo que comenta Caulet es que como a mi solo nos han llegado 6 fastom, no 8 como a ti. A ver si OMG nos dice algo. Ahh y gracias por como desmontar el plafon no sabia por donde pillarlo sin hacerle alguna marca!! Cordial saludo, es no es OMG! jeje por favor los que tenéis algo mal, favor enviarme un MP con lo que os hace falta , ais puedo tener más control. Gracias y perdonad los contra tiempos. Responder
0Mtuning Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Lista: 1- Jose Tortola ......................... Kit interior y exterior + DOME 9SMD RECIBIDO 2- Cryspy.................................. Kit interior + DOME 9SMD RECIBIDO 3- Ramovil................................ Kit interior y exterior RECIBIDO 4- adria5................................... Kit interior y exterior + DOME 9SMD RECIBIDO 5- Albino................................... Kit interior y exterior + DOME 9SMD RECIBIDO 6- PeDRiTTo_............................ Kit interior y exterior RECIBIDO 7- Klubber................................ Kit interior y exterior. RECIBIDO 8- loigo.................................... Kit interior y exterior. RECIBIDO 9- angelj.................................. Kit interior y exterior + DOME 9SMDRECIBIDO 10- .......................................................................... RECIBIDO 11- mavtibu...............................Kit interior + matricula RECIBIDO 12- serpent................................kit interior + DOME 9SMD (ENVIADO) 13- raulher..................................Kit interior + matricula RECIBIDO 14- CAULET.................................Kit interior + matricula RECIBIDO Responder
