Entiendo que los nuevos leds mantendrán misma intensidad y color de luz, ¿no?.
Quedaría demasiado mal si no fuese así.
Hola,
claro, son los mismo, pero pequeños.
Saludos,
www.omtuning.net
  • Respuestas 365
Posted Images
OMTUNING, yo tambien me quedo los led, ya los he montado y desmontarlos me da pereza
gracias por todo y para la proxima mas cuidado
Hola,
Ok, perdona las molestias de cualquier manera.
Saludos,
www.omtuning.net
Los que ya los habeis puesto podriais poner algunas fotillos para ver como os han quedado, no? :thumbsup:
¿Habeis probado alguno más las luces de la matrícula sin las resistencias? Porque entiendo que se ponen en un momento y se ve si fallan o no.
Hola,
Si, que pasa con las fotos?¿
Saludos,
www.omtuning.net
Creo recordar que en este mismo hilo alguien contaba que las había puesto sin resistencia y no le daban fallo.
Hola,
era Ramovil http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t&p=2282687
Saludos,
www.omtuning.net
Bueno, esta es la lista de personas para el cambio, que lo haremos la siguiente semana:
Lista:
1- Jose Tortola ......................... SI, LOS FESTOON
2- Cryspy.................................. NO
3- Ramovil................................ NO
4- adria5................................... SI, LOS FESTOON
5- Albino................................... NO
6- PeDRiTTo_............................ SI, LOS FESTOONS
7- Klubber................................ SI, LOS FESTOONS ENTRE 16 Y 20H
8- loigo.................................... NO
9- angelj.................................. ?
10- .
11- mavtibu...............................SI, 2 FESTOONS
12- serpent................................SI, FESTOONS
13- raulher..................................SI, FESTOONS
14- CAULET................................. SI, 2 PARES FESTOON
Hola a todos.
Bueno, ya he colocado todos los Leds y solo dos problemillas que ni siquiera llegan a eso ya que no tienen la menor importancia sabiendo que a posteriori de la compra del coche este tipo de cosas pasan.
Os cuento un poco lo que he hecho para ver que os parece.
Recibí lo siguiente y lo he configurado así:
- 6 SMS Festoon de 39 mm: 2 en el Plafón central, 2 en la matrícula y dos que me han sobrado para posibles averias. He tenido que manipular un poco las patillas ya que como comentais, son más grandes de lo debido, pero la verdad es que ningun problema, se acoplan bien y van perfectas. Curiosamente las de las matrícula no me dan error en el FIS de bombilla fundida, asi que mejor, al carajo la resistencia :drooling: . Yo creo que es porque la versión del MMI que tengo es la 46**, no recuerdo cual porque no se porque otro motivo puede ser.
- 2 SMS Festoon de 40 mm: estas las he colocado en el parasol ya que posee unas patillas largas y bastante manipulables, con lo cual procedí a ello y perfectas.
- 8 SMD T10: estas como ya sabeis 1 por puerta (2 en total), 1 por luz de lectura (4 en total) y una en la guantera. Tenemos en total 7, con lo que sobra una para posibles averias.
- 2 SMD H8/H11: estas en los antiniebla y sin problemas. Pensaba que tendría suerte como con las de la matrícula y no me daría error el FIS, pero mi gozo en un pozo. Estas si que dan error de bombillas fundidas. Les pondré la resistencia (4 me envió 0MTuning) más adelante ya que aunque las ponga solo cuando son necesarias, es dicir, con niebla, el error perdura aunque apagues las luces, solo se va el error del FIS una vez apagues el coche. No me gusta ver el icono encendido de error.
Esta es mi historia con las luces, los dos problemillas son el de el icono de error en el FIS de los antiniebla aunque los apagues el cual se soluciona con resistencia y el otro problema es que me he dado cuenta que una vez apagado el coche, si enciendes el plafon a mano o una luz de lectura da poquísima luz, tengo que abrir la puerta para poder tener la luz real que dan los LED. No tiene mayor importancia y seguro que se podrá solucionar.
Bueno, dicho esto yo no cambio LEDS, todos me han servido aunque no sean de la medida y sin problema, o al menos ninguno que me solucione la medida real de las bombillas.
Saludos a todos.
Alguien mas puede confirmar esto??
Por cierto de que mes y año es tu coche??
Mi coche es de Febrero de 2.008. Ya te digo que ningun problema de fallo de bombillas en la matrícula. Lo que haré será actualizar a la última versión MMI a ver si da fallo y os lo comento.
no soy capaz de sacar lo de las luces de la matricula, lleva una pequeña ranura, pero como se saca el alojamiento de las bombillas???? algun alma caritativa que lo explique y/o lo documente con alguna foto. (mas que nada para probar si al ponerlas no dan fallo, porque tengo 2 festoon de sobra)
cryspy muy facil has de sacar el plafon hacia afuera haciendo palanca ayudado de esa ranura
Es facil, no te preocupes. A mi me pasó lo mismo pero lo conseguí <_< .
A ver, cojes un destornillador de punta plana y lo metes en la ranura. Despues empujas hacia el centro del portón, es decir, si estas en la ranura de la bombilla derecha empujas a la izquierda, y si estás en la ranura de la izquierda, empujas a la derecha. Verás que se desplaza un poquito y en ese momento sacas hacia fuera y listo.
como los rompa, en la kedada os quito 3 ó 4 mientras estais en los karts.jaja ,mañana intentare romperlos.
Bueno ya que vas a intentar romperlos te recomiendo que cojas un destornillador y un martillo,apoyes la punta del destornillador en el plafón y ahora des un golpe seco y fuerte sobre el extremo superior del destornillador,creo que así no tendrás problema y finalmente los romperás.. :thumbsup: :clap1:
Ok, gracias OMtunning.
Tonces esperando esos 2 fastoms la semana que viene!!!!
Saludos. :p
Hola,
si y disculpa el error.
Saludos,
www.omtuning.net
No problema :lol2: .
Ya me diras cuando me los envias para estar atento.
Lista:
9- angelj.................................. NO
10- .
YO LOS QUE ME ENVIASTE ME LOS QUEDO PQ LOS DEL INTERIOR YA LOS HE MONTADO,LOS DE LA MATRRICULA ENTRAN MUY JUSTOS Y DAN FALLO AL MENOS EN EL MIO QUE ES DE JULIO DE 2008.
ENVIAME SOLO 2 FESTON 36-37MM QUE ME FALTAN PQ SOLO ENVIASTE 6 Y NO 8 Y PROBARE CON ESOS MAS PEQUEÑOS EL TEMA DE LA MATRICULA.
