jfp Publicado 17 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2004 Hola a todos, estoy algo preocupado con el coche, esta tarde he ido a arrancarlo, el coche ha arrancado bien, pero la fecha ha reseteado a 01-07-1998, el ordenador de a bordo que lo tenia configurado en decirme los litros/100km se ha resetado a km de autonomia y al arrancarlo el coche se queda como un segundo groggy.... Luego he reconfigurado todo....y al arrancarlo esta noche...tres cuartos de lo mismo y se ha reseteado de nuevo....no se que demonios le pasa Alguien sabe a que se debe eso? Yo soy de Alicante, pero estoy todo el mes de julio en Barcelona...si alguien es de Barcelona y puede echarme una mano o bien decirme donde estan los concesionarios audi para que me acerquen y le echen un ojo....estaria muy agradecido. Responder
Bomarang Publicado 17 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2004 Hola. ¿Puede ser que tengas un problema de batería? ¿has mirado que los cables de la batería esten bien sujetos? A grosso modo es lo único que puedo decirte ya que hace muy poco que tengo el coche, pero cuando al coche le quitas la batería, se resetea lo que comentas, aunque puede ser otro tipo de avería, revisa el tema que te he comentado de la batería. Un saludo y espero que no sea nada. P.D. Tu eres de Alicante y vienes a Barna....yo soy de Barna y voy para Alicante, concretamente a Benissa, cerca de Calpe....¿lo conoces? Responder
TheShadow Publicado 18 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2004 Es bateria, a mi me paso que varias veces en marcha a muy baja velocidad, se apagaba y encendia todo el sistema electrico, reseteando el ordenador. Cambie la bateria y solucionado. Por supuesto no la cambies en servicio Oficial, vaya pasta. Recomiendo marca DETA (alemana, equipo original BMW y Mercedes y baratita), y no marranadas como Tudor Magnum,etc. Responder
jfp Publicado 18 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2004 Hola!! Gracias por contestar tan rapido...que haria yo sin vosotros!!! jejejej Estaba desesperado, estaba pensando quitarle el negativo de la bateria 15 mins, resetear asi la ECU y volverlo a poner todo, pero si decis q es bateria, mañana me voy al speedy, q donde estoy viviendo en Barcelona tengo uno al lado, y q me pongan una tranquilamente. De todos modos, si alguien piensa q puede ser otra cosa...q me lo diga. Thx Responder
Juaner Publicado 18 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2004 Los síntomas parecen de la batería. Yo no me preocuparía. Responder
Robo BeasTT Publicado 18 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2004 bateria a punto de morir ...nuestros coches no gozan de la mejor bateria ni alternador existentes en el mercado Me acaba de pasar lo mismo hace un mes o asi y compre en el Norauto una de sustitucion pero con mucho mayor amperaje...No te preocupes por el tema...ya sabes por done va ..las baterias originales del TT normalmente duran unos 3 años o asi... Un saludo Robo Responder
jeTT Publicado 18 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2004 100% de acuerdo!!!! se trata de la bateria!! La mia , como dice Robo, duro exactamente 3 años, solo q simplemente dejo de funcionar. Un dia fui a ponerlo en marcha y ya no arranaba!!!!! :o A partir de alli le puse una de mas amperaje , solo q tambien el tamaño es mas grande, pero no es problema , cabe bien!!! :o Responder
jfp Publicado 18 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2004 Bueno! Pues bateria nueva! Creo q va a ser la cosa mas barata q le he puesto nunca al coche xDD Que amperaje tienen las baterias originales audi? Lo digo por ponerle una de mas amperaje y olvidarme. Cuales llevais vosotros? (marca e intensidad) Gracias de nuevo Responder
jfp Publicado 19 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2004 Bueno, pues si era la bateria...menos mal jejejejeje. He ido a speedy y me han puesto una de 60mAh como la que llevaba originalmente el coche. Por cierto, gracias a mi tocayo Jorge que tenia a mano el manual de la radio y le he podido meter el codigo. Si alguien se lia con el temita del codigo q lo diga q despues del apuro q he pasado esta mañana me lo he aprendido de memoria jejejejejeje Responder
BSA Publicado 19 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2004 En relación con el amperaje. ¿No puede ser preligroso? Al poner mayor amperaje, teóricamente aumentará la diferencia de potencial, pudiendo fundirse los cables. Responder
Caním000 Publicado 19 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2004 A mi tb me paso parecido a lo q dices...pero cuando cambie la bateria todo se soluciono <_< Responder
Juaner Publicado 19 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2004 Ayer me paso a mí. <_< . La diferencia es que el coche arrancó sin ningún problema pero todo estaba reseteado. Entonces yo me pregunto ¿para que carajo sirve el chequeo previo cuando dice que la batería está ok? Responder
TTquattro Publicado 19 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2004 Hola jfp, me alegro que lo tengas solucinado. Casualidad que me has pillado en casa con el libro de instrucciones de la radio <_< Un saludo Responder
jfp Publicado 19 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2004 Pues aparentemente no sirve para nada, pq yo lo he hecho el checkeo completo una vez arrancado el coche esta mañana (con bastantes problemas xq la bateria estaba reventada) y el test me decia q la bateria estaba estupenda...asi q....na de na. Si Jorge, menos mal!!! Me veia en bcn sin radio hasta fin de mes, habia pensado en llevarme en el coche mi reproductor creative jukebox3 con los altavoces enchufados para los viajes xDDD Responder
GhosTT Publicado 28 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2004 Hoy me a tocado a mi.... Despues de acercarme a una reunión en coche, a la hora casi y media, vuelvo al coche para marchar a otro lado y el coche no hacia ni un ruidito. Se iluminaban los controles luminosos, y el indicador de la bateria ahora aparecia encendido ( a buenas horas..) con todo reseteado (fecha, hora y fis), y releyendo esto se me olvido comprobar la radio... Le he echo 18 km y parace que volvia a encender, pero haber dentro de un rato... B) Os agradeceria que me dijeseis, como sabeis no tengo ni idea de mecanica, el modelo amperaja, donde comprarla, precio aprox... Como si de un lerdo se tratara, pq si no yo no me entero Por aquí hay un norauto ¿que tal son? ¿creeis que sería capaz de cambiarla yo mismo? vi los cables que lleva enchufados y no se, no se... si alguien pudiera ponerme unas fotillas de como cambiarla... Mi coche tiene alergia a las quedadas!!! :o Al reves que el dueño Este fin de semana quiero ir ala quedad gallega... Por lo que agradezco vuestras rapidas respuestas.. <_< A lo mejor es mejor esperar a llegar a viveiro y que algún forero me recomiende alguna y me ayude a cambiarla?? Y si no llego?? B) B) Responder
