javierd Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 Pues que desde hace 3 meses no puedo actualizar el update y me entero ahora me sale error 80070424 y no actualiza Lo de poner regsvr32........ no me funciona Que puedo hacer????? s2 Responder
Nicanagüer Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 No entiendo mucho de ordenadores pero mira a ver si estos links te ayudan: http://support.microsoft.com/kb/822798/es http://www.taringa.net/posts/info/1342198/...ows-Update.html saludos y suerteee Responder
javierd Publicado 7 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2009 No entiendo mucho de ordenadores pero mira a ver si estos links te ayudan: http://support.microsoft.com/kb/822798/es http://www.taringa.net/posts/info/1342198/...ows-Update.html saludos y suerteee que va no me valen bueno gracias s2 Responder
zx81 Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Vete a inicio->ejecutar y recleas regsvr32 wuaueng.dll Con eso debería valerte, si no fuera suficiente habría que revisar el servicio BITS a ver si lo tienes todo ok. Saludos Responder
javierd Publicado 8 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Vete a inicio->ejecutar y recleas regsvr32 wuaueng.dll Con eso debería valerte, si no fuera suficiente habría que revisar el servicio BITS a ver si lo tienes todo ok. Saludos Si pero despues de hacerlo ahora me da error de llamada 80070005 que no se que sera s2 Responder
zx81 Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Vete a inicio->ejecutar y recleas regsvr32 wuaueng.dll Con eso debería valerte, si no fuera suficiente habría que revisar el servicio BITS a ver si lo tienes todo ok. Saludos Si pero despues de hacerlo ahora me da error de llamada 80070005 que no se que sera :crying_anim: s2 Ese error suele ser que no tienes permisos para instalar actualizaciones, tendrías que comprobar qué usuario estás usando y qué privilegios tienes, aparte de comprobar que no tienes firewalls duplicados o algo raro en el PC. Responder
javierd Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Vete a inicio->ejecutar y recleas regsvr32 wuaueng.dll Con eso debería valerte, si no fuera suficiente habría que revisar el servicio BITS a ver si lo tienes todo ok. Saludos Si pero despues de hacerlo ahora me da error de llamada 80070005 que no se que sera s2 Ese error suele ser que no tienes permisos para instalar actualizaciones, tendrías que comprobar qué usuario estás usando y qué privilegios tienes, aparte de comprobar que no tienes firewalls duplicados o algo raro en el PC. Bufff me perdi en los firewalls duplicados como se mira eso???? s2 Responder
Danielon Publicado 10 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2009 En cualquier problema relacionado con la Informática, preguntate "¿Que ha cambiado?" para saber que es lo que origina el problema en la mayoria de los casos. Si has instalado un nuevo antivirus recientemente, podria ser la causa del problema si este incorpora un firewall que actue con el de windows... y si no, cuentanos que ha cambiado recientemente en tu ordenador... Responder
javierd Publicado 11 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2009 En cualquier problema relacionado con la Informática, preguntate "¿Que ha cambiado?" para saber que es lo que origina el problema en la mayoria de los casos. Si has instalado un nuevo antivirus recientemente, podria ser la causa del problema si este incorpora un firewall que actue con el de windows... y si no, cuentanos que ha cambiado recientemente en tu ordenador... Pues solo hago que darle vueltas al tema y no tengo nada instalado lo unico que ahora desde hace un par de meses que coincide con la ultima actualizacion del windows update tengo 6mb de velocidad s2 Responder
M_GORDON Publicado 11 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2009 En cualquier problema relacionado con la Informática, preguntate "¿Que ha cambiado?" para saber que es lo que origina el problema en la mayoria de los casos. Si has instalado un nuevo antivirus recientemente, podria ser la causa del problema si este incorpora un firewall que actue con el de windows... y si no, cuentanos que ha cambiado recientemente en tu ordenador... Pues solo hago que darle vueltas al tema y no tengo nada instalado lo unico que ahora desde hace un par de meses que coincide con la ultima actualizacion del windows update tengo 6mb de velocidad s2 Llevas original? Responder
javierd Publicado 12 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2009 En cualquier problema relacionado con la Informática, preguntate "¿Que ha cambiado?" para saber que es lo que origina el problema en la mayoria de los casos. Si has instalado un nuevo antivirus recientemente, podria ser la causa del problema si este incorpora un firewall que actue con el de windows... y si no, cuentanos que ha cambiado recientemente en tu ordenador... Pues solo hago que darle vueltas al tema y no tengo nada instalado lo unico que ahora desde hace un par de meses que coincide con la ultima actualizacion del windows update tengo 6mb de velocidad s2 Llevas original? A que te refieres exactamente??????? s2 Responder
zx81 Publicado 13 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2009 Como te he comentado, las actualizaciones son muy simples, si tienes esa DLL registrada, no hay problemas de firewalls, el servicio Bits bien configurado y funcionando y los permisos correspondientes para instalar aplicaciones, todo debe ir ok, si no hay que ir revisando uno por uno, pero llega un momento en que un usuario no es suficiente, y es un técnico el que tiene que verlo porque te puedes tirar 20 meses buscando y luego igual es una tontería. Si quieres hacerlo tú mismo, puedes, pero te va a costar si no controlas lo que haces. El error que marcas tiene pinta de ser problema de permisos, asegúrate de que tienes permisos de Adminitrador, si tienes Vista puede probar a desactivar el control de cuentas (UAC), si eso está ok, pasa a revisar el servicio BITS (esto ya es más complicado, en Google tienes procedimientos de revisión en función de lo que te suceda). Y antes de nada, desactiva todos los antivirus que tengas en el PC, y obviamente asegúrate de que no tienes ninguna ladilla en el equipo, pásale algún antimalware online (tienes uno decente en www.emsisoft.es) Saludos Responder
javierd Publicado 13 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2009 Como te he comentado, las actualizaciones son muy simples, si tienes esa DLL registrada, no hay problemas de firewalls, el servicio Bits bien configurado y funcionando y los permisos correspondientes para instalar aplicaciones, todo debe ir ok, si no hay que ir revisando uno por uno, pero llega un momento en que un usuario no es suficiente, y es un técnico el que tiene que verlo porque te puedes tirar 20 meses buscando y luego igual es una tontería. Si quieres hacerlo tú mismo, puedes, pero te va a costar si no controlas lo que haces. El error que marcas tiene pinta de ser problema de permisos, asegúrate de que tienes permisos de Adminitrador, si tienes Vista puede probar a desactivar el control de cuentas (UAC), si eso está ok, pasa a revisar el servicio BITS (esto ya es más complicado, en Google tienes procedimientos de revisión en función de lo que te suceda). Y antes de nada, desactiva todos los antivirus que tengas en el PC, y obviamente asegúrate de que no tienes ninguna ladilla en el equipo, pásale algún antimalware online (tienes uno decente en www.emsisoft.es) Saludos Gracias tio Voy a pasarle el antiladillas de momento a ver que pasa s2 Responder
