rodicio Publicado 3 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2009 Hola, desgraciadamente me he dado un golpe que tengo que pagar de mi bolsillo, alguien sabe donde conseguir piezas de desguace, de recambio no oficiales o de alemania. Me hacen falta muchas cosas y como las pidan audi me van a sacar un ojo de la cara, os las digo por si alguno teneis una idea: Faro delantero izquierdo de xenon Paragolpes delantero Rejilla delantera Capo Frente Y eso a simple ojo sin abrirlo, luego apareceran mas, seguro... Gracias de antemano... Responder
GerarTT Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 Pues yo piezas que no sean de origen nse de donde las puedes sacar, solo te puedo decir que entres en el ebay aleman (www.ebay.de) y busques las puezas que necesitas ya que es ese ebay hay de todo para nuestros nenes. Suerte con la busqueda y saludos. Responder
Caním000 Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 Jodé vaya put*da, la pena es que el seguro no te pague nada porque sería fenomenal la ocasión para ponerte el frontal del 3.2 Responder
GerarTT Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 Jodé vaya put*da, la pena es que el seguro no te pague nada porque sería fenomenal la ocasión para ponerte el frontal del 3.2 Canim una preguntita: Si yo tngo un golpe con mi coche, y a la hora del arreglo me tienen ke kambiar alguna pieza, y si yo esa pieza no la kiero y kiero una de otro modelo del mismo coche, me tienen ke poner la ke yo diga, o debo abonar la diferencia que hay entre la pieza ke lleva mi coche y la ke yo le kiero poner??? Nose si me he explicado con claridad. SaludeTTes!! Responder
RockyTT Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 Me encuentro en la misma situacion que GerarTT, tengo un golpe en el paragolpes delantero y tengo que cambiarlo. Me estaba pensando en ponerle el del V6 pero no se si los seguros pasan por ahi. Yo tengo mutua madrileña a todo riesgo y se que el original me lo ponen pero no se pagando la diferencia pondrian el V6. Alguien lo ha hecho? Alguien sabe cuanta pasta puede ser de diferencia? Por mas que miro el paragolepes del V6 y del normal solo veo la diferencia de las rejillas a los lados. No veo tanta diferencia. ¿Realemtne merece la pena? Saludos Responder
TTeLx Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 En mi caso, con mi anterior coxe, el precio del paragolpes de mi versión y la superior eran idénticos, así que pude hacer el cambio y la compañía ni se quejó, yo creo q ellos miran más el importe de la pieza q la pieza en sí. Supongo q si hay una leve diferencia de precio tendrías q pagarla, pero no creo q te prohíban poner una pieza mejor. Saludos! Responder
Caním000 Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 (editado) Me encuentro en la misma situacion que GerarTT, tengo un golpe en el paragolpes delantero y tengo que cambiarlo. Me estaba pensando en ponerle el del V6 pero no se si los seguros pasan por ahi. Yo tengo mutua madrileña a todo riesgo y se que el original me lo ponen pero no se pagando la diferencia pondrian el V6. Alguien lo ha hecho? Alguien sabe cuanta pasta puede ser de diferencia? Por mas que miro el paragolepes del V6 y del normal solo veo la diferencia de las rejillas a los lados. No veo tanta diferencia. ¿Realemtne merece la pena? Saludos Con el permiso de German, te pondré un par de fotos. 3.2 Normal Cambian las rejillas laterales, las bocas laterales son más anchas, la rejilla delantera y el aspecto en general es de algo más gordo. En general no suele haber problemas con el seguro, por lo general los que lo han hecho han pagado la diferencia, aunque imagino que en otro posible golpe tu siempre volverías a pagar esa diferencia...digo yo. Editado 4 de Febrero del 2009 por Caním Responder
320diesel Publicado 4 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2009 Me encuentro en la misma situacion que GerarTT, tengo un golpe en el paragolpes delantero y tengo que cambiarlo. Me estaba pensando en ponerle el del V6 pero no se si los seguros pasan por ahi. Yo tengo mutua madrileña a todo riesgo y se que el original me lo ponen pero no se pagando la diferencia pondrian el V6. Alguien lo ha hecho? Alguien sabe cuanta pasta puede ser de diferencia? Por mas que miro el paragolepes del V6 y del normal solo veo la diferencia de las rejillas a los lados. No veo tanta diferencia. ¿Realemtne merece la pena? Saludos Con el permiso de German, te pondré un par de fotos. 3.2 Normal Cambian las rejillas laterales, las bocas laterales son más anchas, la rejilla delantera y el aspecto en general es de algo más gordo. En general no suele haber problemas con el seguro, por lo general los que lo han hecho han pagado la diferencia, aunque imagino que en otro posible golpe tu siempre volverías a pagar esa diferencia...digo yo. Normalmente esta jugada se acuerda con el taller que te lo va a arreglar, ellos son los mas interesados en ayudarte porque al margen de fianzar a un cliente, ellos pasan de facturar "X" al seguro, a facturar "X" al seguro + "Y" a ti. Hablalo con ellos, ademas te suelen hacer facturas por separado asi que el seguro no se suele ni enterar, Responder
mixnu Publicado 5 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2009 tngo un rear valance de una salida NUEVO esta a la venta en la seccion correspondiente del foro Responder
Fr0d0 Publicado 5 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2009 rodicio Yo aparte de ebay, te aconsejo esta web : TTspares De todas maneras, si tienes que pedir algo nuevo, que te lo pida un taller, les hacen mayores descuentos a ellos. GerarTT y RockyTT Cuando tienes un golpe, la compañia esta obligada a darte el dinero de las piezas, si tu quieres. Asi que si no quieren poner la pieza que tu abonando tu la diferencia, les pides el importe del de serie y le pones lo que quieras. Estas en tu derecho, como si no lo arreglas. Un saludo Responder
