Y ya que estamos, os pongo la del muelle de la WG.
En su día ya lo puse pero bueno.
Uno es de 15kg y el otro de 25kg. Con el gordo consigues que a media y baja carga, tener más presión de aire, vamos, más chicha.
  • Respuestas 65
hola bunas a todos!
bueno el tema va palante:
el problema es de gasolina que me falta caldo.
he ido al mecanico y le he metido un manometro en la rampa en la rosca de retorno de gasolina, en la rampa de injeccion
y me a dado 3.8 bares a ralenti y 4 bares y 4.2 bares cuando acelero; el mecanico dice que eso esta bien, vamos la bomba de gasolina esta bien, la reguladora esta bien.
El tema entonces es algun sensor o algo del estilo:
- el caudalimetro se limpio con CRC ELEKTRA y mejoro la cosa pero no me soluciono nada; mas o menos con la prueba que hice con el caudalimtero de lagarto y limpiando mi caudalimetro he conseguido el mismo efecto.
- he soltado la sonda lamda y lo he limpiau con CRC ELEKTRA tambien y falla igualmente, tambien decir que es nueva la sonda lamda.
- he probado con otros injectores y sigio igual el problema.
En definitiva, que a la rampa llega bien la gasolina pero los injectores no echan lo que deverian.
Que mas puedo comprovar?
Gracias de antemano a todos! y un saludo!
Son lo inyectores adecuados, estan bien, la centralita gestiona bien los inyectores?
hola lagarto!
bueno pues los injectores son los de serie y siempre me an ido bien asike no se; ya te digo que puse otros injectores que eran iguales pero el fallo seguia igual.
la centralita;se ha probau con otra centralita y el coche iva igual tambien.
graciasss!
NO SE, PERO PARA APOTAR IDEAS.
Dices q es tema de gasolina, que la bomba tiene la presion correcta.
Pero quizás con esa repro encestarías una bomba mayor, con otro regulador y otros inyectores.
Aver Aritz, tu q saves de bombas.......
hablando un poco de esto porque el fallo es puñetero le psaste la maquina a ver que fallo da?
un saludo
según recuerdo, no le dió ninguno fallo.
PD. Jon, pon una lista con todas las piezas nuevas y con todas las pruebas que has hecho.
un saludo
okey aritz!
pues empiezo; piezas que he cambiado:
- sonda lamda
- injectores
- bomba de gasolina
- chip fastech racing
- reguladora de gasolina
- bujias bastante nuevas
- caudalimetro limpiado
Detalles en que me he fijado:
- al dar contacto la bomba no se pone en marcha, en fundion de pre-encendido.
- tengo un cable suelto porai, al lado de la centralita que parece k no va a ningun sitio pero a saber jejeje
y el fallo es que cuando le piso al acelerador a medio gas el coche ratea por que no injecta la gasolina en mezcla adecuada, tiene que ser algun tema electrico o tema de algun sensor.
buenass!!
bueno hoy he probado cambiandole el sensor de mariposa y a mejorado muchisimo el tema tengo que resetera mi centralita y aber que se cuece!
la centralita lo he probau con chips de serie otr avez y nada que anda igual; tambie lo probe con la centralita que me dejo kilian y iva igual el tema.
las bobinas no las quiero probar porque la bujia me sale blanca y entiendo con eso que me falta gasolina y no que tenga problemas de chispa.
Gracias a todos por contestar y un saludo!
A ver si vamos a tener el mismo problemas?!
Además de tu bomba que no iba bien, no? y las demás chorradas que le has ido quitando claro.
efectivamente aritz! pero la cosa es que la bomba k pille del desguace no esta del todo fino se ve que a la hora de meter el manometro me dio bien los valores pero cuando le pido bien de sopa aun y todo falla un pelin no tanto como antes pero no va del todo fino aun.
un saludo!
un saludo!
Pero a ver, entonces dies que la bomba de desguace no te da allí arriba, y la mia? tampoco? entonces o eres tú o esa repro te pide caldo a mansalba
