fitille Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 (editado) OJO. Si tu ordenador es muy viejo debes tener en cuenta que tu ordenador puede usar una fuente ATX o una fuente AT ( Bastante antiguas ). Aunque lo normal es que sea ATX, asegúrate comprobando cuántos cables van a la placa base.. si va uno es ATX si van dos es AT. También más fácil, si tiene interruptor la fuente de alimentación es AT. Saludos y suerte. Hay ATX con interruptor y AT sin interruptor, sería mejor mirar si el boton de encendido del ordenador es pulsador (ATX) o interruptor (AT). De todos modos lo de los conectores de la placa base es cierto y facil de comprobar... Editado 9 de Febrero del 2009 por fitille Responder
fitille Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Si no fueras un poco manitas, te diría que no te complicases, pero si tienes un polimetro, es que "algo" sabes, jeje. Si el fusible no tiene continuidad, puede que con cambiarlo se arregle, lo que es seguro es que no es de "6".Lo mejor sería sacarlo y comprar el mismo, en él pone seguro de cuanto es. Lo raro es que vaya soldado. Para solucionar esto, deberías tener un pequeño soldador para quitar este y poner el nuevo, o hacer un fácil apaño (seguro tb) que no describiré para no dejar constancia de chapuzas, jeje. Ya nos contarás... Saludos! a medida que leia se me ocurría lo mismo Pero para ello mejor que tenga un buen magnetotérmico en casa... Responder
PINGOLF Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 OJO. Si tu ordenador es muy viejo debes tener en cuenta que tu ordenador puede usar una fuente ATX o una fuente AT ( Bastante antiguas ). Aunque lo normal es que sea ATX, asegúrate comprobando cuántos cables van a la placa base.. si va uno es ATX si van dos es AT. También más fácil, si tiene interruptor la fuente de alimentación es AT. Saludos y suerte. Hay ATX con interruptor y AT sin interruptor, sería mejor mirar si el boton de encendido del ordenador es pulsador (ATX) o interruptor (AT). De todos modos lo de los conectores de la placa base es cierto y facil de comprobar... <_< juuuuuas....menudos "manitas" estais hechos.....como anecdota diré...que una vez se me fundió un fusible.... y la solución...fue sacar el fusible...y poner un trozo de cable..... y listo.... <_< <_< <_< Responder
jlbpf Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 ...solo añadir que si tienes seguro de hogar, probablemente tengas daños por sobrecargas de luz... A mi me pasó algo similar y en mi seguro me dijeron que lo llevara a un servicio técnico a valorar los daños. Si no llegaban a 600 euros que lo repararan y les pasara factura. Así te cercioras que el daño es únicamente de la fuente de alimentación sin afectar a otras partes. Responder
Zonda Publicado 11 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2009 Muchas gracias a todos compañeros e montado una fuente de alimentacion nueva y va de cine.Muchas gracias y un saludo. Responder
