Juanluis Publicado 7 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2009 Hola ! Despues de 1500 km de suave rodaje voy a meterme con el VAG COM a trastear un poquito. La primera pregunta: donde esta el conector? hay que desmontar algo? La segunda: Que me programaciones me sugeris, el leaving home y los warnings automáticos en frenada me parecen muy interesantes, ¿algun documento de como se hace? y la tercera: se puede programar el FIS para que saque más info, he visto que esta accesible la temperatura del aceite pero probablemente podamos sacar mas instrumentacion que lleva la centralita y que vemos en el VAGCOM. Muchas gracias y saludos a todos ! Responder
claverias23 Publicado 7 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2009 pues yo abandono e estado esta tarde intentando trastear con el vag-com y casi la lio parda... lo unico bueno k e podido activar los retrovisores calefactables pero nada mas.. lo de las ventanillas nanai de la china lo de la frenada nanai dela china y lo de los antinieblas al girar nose k e exo pero e dejao las luces de cruze permanentes osea no se apagan..lo k e exo a sido poner otra todo como antes.. y aora esta bien! los espejos calientan un monton mola ! direis k no tengo ni idea y es verdad pero e seguido los pases k pone en configuraciones vag-com y nada.. aver si ay algun valenciano k me kiera exar una mano.. saludosssss!!! Responder
Nephilim Publicado 7 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2009 pues yo abandono e estado esta tarde intentando trastear con el vag-com y casi la lio parda... lo unico bueno k e podido activar los retrovisores calefactables pero nada mas.. lo de las ventanillas nanai de la china lo de la frenada nanai dela china y lo de los antinieblas al girar nose k e exo pero e dejao las luces de cruze permanentes osea no se apagan..lo k e exo a sido poner otra todo como antes.. y aora esta bien! los espejos calientan un monton mola ! direis k no tengo ni idea y es verdad pero e seguido los pases k pone en configuraciones vag-com y nada.. aver si ay algun valenciano k me kiera exar una mano.. saludosssss!!! puede ser que te hayan salido las cosas mal porque tengas poca idea de informatica (no lo se) por ejemplo, cuando te dicen que cambies el byte 8 no significa que cambies el octavo numero, has de ordenar los números de 2 en 2, cada grupo de 2 números es un byte. Peeeeeeeeero, la primera pareja de numeros no es el byte 1, sino el 0. La segunda pareja no es el byte 2, sino el 1, y así sucesivamente. Puede ser que todo te haya salido mal por eso. Si das más info de lo que has hecho se te podrá ayudar más. Responder
