miguelcoupe-s2 Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Hola a todos, ya hace bastante tiempo que no aparezco por aqui porque llevo un tiempo que mi s2 no me da problemas, pero para no variar me los esta empezando a dar otra vez. Despues de arreglar el tema del delco, resulto ser la centralita que se habia quemado, luego se me jodio la chaveta del arbol de levas con lo que tuve que hacerle culata y ya iba con un tiro con la centralita que me vendio el amigo manuel garrido, por cierto, buen tio donde los haya. Y ahora el pedazo cabr.... de mi S2 resulta que la primera velocidad del ventilador no salta y ya he hecho todo lo referente al sistema electrico de refrigeración, en pocas palabras, he cambiado el ventilador que lo tenia quemao, le he puesto otro que funcionan las dos velocidades enganchandole directamente a una bateria. Despues de comprobar que eso funciona lo he montado en el coche que por cierto me ha costado un triunfo, le eche anticongelante del rosa, no se que denominación tiene, y lo arranque. Espere a que subiera a 90º y la primera velocidad no me salta, salta directamente la segunda a partir de 95º. Con lo cual decidi cambiar la electrovalvula pr una nueva comprada en audi precisamente para ese coche, y con la esperanza de queiba a ir bien hoy lo he vuelto a arrancar y sigue en las mismas. He cambiado el relé "214 " que es l que controla lo de la marcha corta de electro y sigue igual. Con lo cual ya me he quedado sin ideas. ASI que solo os pido un poquito de ayuda. Salu2 y gracias de antemano. Pd: Tambien tengo un problemilla con el clima pero ese le dejamos para otro dia Responder
lagarto Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Hola a todos, ya hace bastante tiempo que no aparezco por aqui porque llevo un tiempo que mi s2 no me da problemas, pero para no variar me los esta empezando a dar otra vez. Despues de arreglar el tema del delco, resulto ser la centralita que se habia quemado, luego se me jodio la chaveta del arbol de levas con lo que tuve que hacerle culata y ya iba con un tiro con la centralita que me vendio el amigo manuel garrido, por cierto, buen tio donde los haya. Y ahora el pedazo cabr.... de mi S2 resulta que la primera velocidad del ventilador no salta y ya he hecho todo lo referente al sistema electrico de refrigeración, en pocas palabras, he cambiado el ventilador que lo tenia quemao, le he puesto otro que funcionan las dos velocidades enganchandole directamente a una bateria. Despues de comprobar que eso funciona lo he montado en el coche que por cierto me ha costado un triunfo, le eche anticongelante del rosa, no se que denominación tiene, y lo arranque. Espere a que subiera a 90º y la primera velocidad no me salta, salta directamente la segunda a partir de 95º. Con lo cual decidi cambiar la electrovalvula pr una nueva comprada en audi precisamente para ese coche, y con la esperanza de queiba a ir bien hoy lo he vuelto a arrancar y sigue en las mismas. He cambiado el relé "214 " que es l que controla lo de la marcha corta de electro y sigue igual. Con lo cual ya me he quedado sin ideas. ASI que solo os pido un poquito de ayuda.Salu2 y gracias de antemano. Pd: Tambien tengo un problemilla con el clima pero ese le dejamos para otro dia Si usas el buscador, hay un varios post q tratan sobre el tema. El foro no solo es para cuando uno tiene problemas Responder
200T Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Hola a todos, ya hace bastante tiempo que no aparezco por aqui porque llevo un tiempo que mi s2 no me da problemas, pero para no variar me los esta empezando a dar otra vez. Despues de arreglar el tema del delco, resulto ser la centralita que se habia quemado, luego se me jodio la chaveta del arbol de levas con lo que tuve que hacerle culata y ya iba con un tiro con la centralita que me vendio el amigo manuel garrido, por cierto, buen tio donde los haya. Y ahora el pedazo cabr.... de mi S2 resulta que la primera velocidad del ventilador no salta y ya he hecho todo lo referente al sistema electrico de refrigeración, en pocas palabras, he cambiado el ventilador que lo tenia quemao, le he puesto otro que funcionan las dos velocidades enganchandole directamente a una bateria. Despues de comprobar que eso funciona lo he montado en el coche que por cierto me ha costado un triunfo, le eche anticongelante del rosa, no se que denominación tiene, y lo arranque. Espere a que subiera a 90º y la primera velocidad no me salta, salta directamente la segunda a partir de 95º. Con lo cual decidi cambiar la electrovalvula pr una nueva comprada en audi precisamente para ese coche, y con la esperanza de queiba a ir bien hoy lo he vuelto a arrancar y sigue en las mismas. He cambiado el relé "214 " que es l que controla lo de la marcha corta de electro y sigue igual. Con lo cual ya me he quedado sin ideas. ASI que solo os pido un poquito de ayuda.Salu2 y gracias de antemano. Pd: Tambien tengo un problemilla con el clima pero ese le dejamos para otro dia Si usas el buscador, hay un varios post q tratan sobre el tema. El foro no solo es para cuando uno tiene problemas Si te salta la 2ª velocidad, el coche está perfectamente. La primera velocidad solamente salta cuando: - Activas el climatizador con el compresor ( auto, def, ) y el coche no está caliente - El after-run. Solamente cuando se para y está caliente. Como dice Lagarto, está más que cubierto el tema, pero como avanzadilla parece que todo lo tienes OK. Saludos Responder
miguelcoupe-s2 Publicado 8 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Gracias a los dos, voy a mirar el post que me ha dicho Lagarto, por cierto, no te mosquees por el tema de que solo es para cuando tengo un problema pero tampoco dispongo de mucho tiempo ya que no suelo parar en casa hasta que me voy a la cama, ojala y pudiera estar mas tiempo hablando con vosotros y llegar algun dia a ir a una KDD de las que haceis para ver vuestras maquinas y que vierais a mi chiquitin. De todas maneras tienes razon e intentare meterme mas a menudo a ver s aprendo un poquillo mas. Gracias y Salu2 Responder
lagarto Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Cuesta bastante tiempo buscar las cosas, por eso puse el comentario http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=149894 Responder
CeLrRaC Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Cuesta bastante tiempo buscar las cosas, por eso puse el comentario http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=149894 Si que cuesta buscarlas si. A ver si algún dia se mejora Responder
ferni308 Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Hola a todos, ya hace bastante tiempo que no aparezco por aqui porque llevo un tiempo que mi s2 no me da problemas, pero para no variar me los esta empezando a dar otra vez. Despues de arreglar el tema del delco, resulto ser la centralita que se habia quemado, luego se me jodio la chaveta del arbol de levas con lo que tuve que hacerle culata y ya iba con un tiro con la centralita que me vendio el amigo manuel garrido, por cierto, buen tio donde los haya. Y ahora el pedazo cabr.... de mi S2 resulta que la primera velocidad del ventilador no salta y ya he hecho todo lo referente al sistema electrico de refrigeración, en pocas palabras, he cambiado el ventilador que lo tenia quemao, le he puesto otro que funcionan las dos velocidades enganchandole directamente a una bateria. Despues de comprobar que eso funciona lo he montado en el coche que por cierto me ha costado un triunfo, le eche anticongelante del rosa, no se que denominación tiene, y lo arranque. Espere a que subiera a 90º y la primera velocidad no me salta, salta directamente la segunda a partir de 95º. Con lo cual decidi cambiar la electrovalvula pr una nueva comprada en audi precisamente para ese coche, y con la esperanza de queiba a ir bien hoy lo he vuelto a arrancar y sigue en las mismas. He cambiado el relé "214 " que es l que controla lo de la marcha corta de electro y sigue igual. Con lo cual ya me he quedado sin ideas. ASI que solo os pido un poquito de ayuda.Salu2 y gracias de antemano. Pd: Tambien tengo un problemilla con el clima pero ese le dejamos para otro dia Si usas el buscador, hay un varios post q tratan sobre el tema. El foro no solo es para cuando uno tiene problemas Si te salta la 2ª velocidad, el coche está perfectamente. La primera velocidad solamente salta cuando: - Activas el climatizador con el compresor ( auto, def, ) y el coche no está caliente - El after-run. Solamente cuando se para y está caliente. Como dice Lagarto, está más que cubierto el tema, pero como avanzadilla parece que todo lo tienes OK. Saludos +1 :crying_anim: todo correcto y si te falla em clima la 1ª velocidad no se pone un saludo Responder
