bueno ,llego el dia haller pinche y no tengo rueda de repuesto,me viene en el maletero un kit un compresor y un liquido, alguien sabe como ultilizarlo,mas que nada par hechar el liquido
En el manual del coche, dice lo siguiente a ese respecto:
El juego para reparación de neumáticos se compone de un producto
estanque¡zante para reparar el pinchazo y de un compresor para
generar la presión de inflado que el neumático requiere. De este
modo se pueden reparar pinchazos de un diámetro de hasta 4 mm
que se hayan originado por la penetración de cuerpos extraños en
el neumático. El cuerpo extraño puede dejarse dentro del neumático.
El manejo
El manejo del estanqueizante para el neumático y del compresor se
describe. en un resumen, tanto en el cartucho del estanqueizante
como en el compresor
. El juego para reparación de neumáticos no se debe utilizar si el
neumático ha resultado dañado por no tener aire. Por dicho
motivo, examine con especial atención si los flancos del neumático
han resultado deteriorados.
. Cumpla a rajatabla las indicaciones relativas a la seguridad y al
manejo que hay en el compresor y en el cartucho del estanqueizante.
. No conduzca a más de 80 km/h.
. Evite acelerar pisando el acelerador a fondo, los frenazos y
tomar las curvas a alta velocidad.
. Los neumáticos reparados con el juego para reparación de
neumáticos o con el estanque¡zante sólo se deberán utilizar de un
modo provisional y por un breve
estaba un poco perdido queria saber si es efectivo,de todas formas lo he aplicado mañana ire ha que me arreglen pinchazo,y comprare una rueda repuesto en un desguace
gracias
