gibaro Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 bien el caso es que la aguja de la temperatura del agua , siempre clavaba a 90º, pero hoy notaba que oscilaba un poco , bajaba a 85 , subia 90 bajaba ect. lo malo es que cuando enciendo el clima baja rapidamente a 80, 70 º , me tiene realmente mosqueado , no se si se debera al golpe que tuve hace quince dias en la rueda del izq. y que me repararon cambiandome las rotulas y la barras de direccion ? , los niveles de agua estan correctos , en fin , no se, ¿alguna pista ? gracias por vuestro tiempo y un saludo Responder
jlpenalver Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Hola, en principio parece que es el termostato que se queda abierto. Al poner el A/A tienes mas refrigeración al ir siempre funcionando el ventilador del condensador y puede que por eso baje la temperatura. Haz revisar el termostato. Saludos Responder
gibaro Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 algun post de termostato a-4 , o sensor de temperatura , ? gracias Responder
a34323 Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Hola, en principio parece que es el termostato que se queda abierto. Al poner el A/A tienes mas refrigeración al ir siempre funcionando el ventilador del condensador y puede que por eso baje la temperatura. Haz revisar el termostato. Saludos Jpenalver como veo que controlas de mecánica...podríamos hablar tambien del sensor de temperatura del agua.....Te lo comento porque en el mio la aguja tambien subia y bajaba cuando le daba la gana...y al menos solo cuesta 25e ( que cconste que le hice la distribución almio 3 meses antes y le habia cambiado el termostato de paso....). El termostato como esta dentro de la distribución (al menos en el tuyo y en el mío) igual sería mejor que probase a cambiar esa pieza primero y si no va, cambiar ya la otra, no crees? Un saludo... Emilio Responder
