Este fin de semana, en la kdda de Málaga, vamos a tener el vag-com, y quería preguntar si alguien sabe los códigos y la forma de activar la opción confort (cierre de los seguros a partir de 20 km/h) a través del vag-com.
saludos y gracias, kyfran
Debemos tener un código por defecto memorizado en nuestra centralita, entraremos por el cierre centralizado del canal 35, leeremos el código actual que podría ser 13130 por ejemplo, pues a este código si le sumamos 4, osea 13134 activaremos el módulo CCS (Control Cierre de Seguridad) con el que con el coche cerrado y pulsando una vez el mando a distancia abriremos solamente la puerta del conductor y la del depósito de combustible, si pulsamos de nuevo el botón de apertura desbloquearemos todas las puertas. Si le añadimos 32, osea 13162 activaremos el cierre programado de los seguros de las puertas al pasar de 15km/h según Elsawin. Podemos combinar los dos códigos y 13130 + 4 + 32 tendríamos 13166 y las dos variantes, el CCS y el cierre automático de los seguros.
No estoy seguro de que estos códigos sean válidos para el A4, recuerda que hay que sumarle 32 al código original que tenga el coche memorizado y sobretodo no olvideis apuntar todos los códigos que modifiqueis por si hay que volver a la configuración original.
Uf, por lo que me dices, puedo descuidarme y fastidiarlo todo ¿no? en el concesionario me dijeron que no cogía los códigos y que por tanto no podía ponerle esa opción.
Quizá sea mejor que lo toque alguien que sepa, si no ¿que puede pasar?
Si apuntas todo lo que haces y modificas luego puedes volver a recuperarlo, de jod** no puedes jod** nada pero puede ser que deje de funcionar algo, lo que si no te recomiendo que toques nunca es la centralita de los airbag y parámetros de motor, eso si que es delicado.
