k1200s Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 Hola, como sabéis nuestros coches en tres puertas cuentan con el sistema "easy entry" en los asientos para facilitar el acceso a las plazas traseras. Cuando lo abatimos y desplazamos hacia adelante volvemos ha desplazarlo hacia atrás sin abatir y guarda la memoria colocándose en la posición que estaba, bueno pues a mí no me funciona el del lado del pasajero , osea, que se pasea para atrás y para adelante hasta que coloco el respaldo y claro ya se sujeta. Os ha ocurrido alguna vez, sabéis de qué puede ser? Está claro que debe de fallar algo en el mecanismo, el coche tiene mes y pico y está en garantía, lo llevaré.....no obstante si me podéis decir algo al respecto...gracias de antemano. Responder
Fonsiyu Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 A mi me paso eso, estube un tiempo con el mismo problema que tu y justamente en el lado del acompañante. Un dia limpiando el coche, eche el asiento todo para alante y vi un plastiquito blanco (si mal no recuerdo) y lo toque, se puso como en su sitio o algo asi y cuando fui a tirar el asiento para atras ya se quedaba en el sitio. Mira bien la guia y busca alguna pestaña que se mueva. Responder
Redesoft Publicado 8 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 si te fijas en la guia por la que corre el asiento, osea, la guia que está atornillada al suelo del coche al final veras una pieza de metal, rectangular. Esa pieza es la que guarda la memoria. Seguramente por algun motivo se te habra desplazado al final de la guia. Con los dedos la mueves hacia delante lo mas que puedas y ella sola ya se recoloca cuando muevas el asiento. Ya te digo es una pieza rectangular, de metal tipo aluminio y que medira unos 2 cm mas o menos de largo Responder
k1200s Publicado 8 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2009 ...sí, sé de qué pieza me hablas, una pieza de metal y rectangular....está situada al final del carril por la zona de las plazas traseras, la toqué pero no se movía, lo intentaré de nuevo, es ese su sitio ó debería de estar en el sentido opuesto? gracias. Responder
Redesoft Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 ...sí, sé de qué pieza me hablas, una pieza de metal y rectangular....está situada al final del carril por la zona de las plazas traseras, la toqué pero no se movía, lo intentaré de nuevo, es ese su sitio ó debería de estar en el sentido opuesto? gracias. Esa pieza le apretas y lleva como un muelle debajo o algo asi y se mueve, si no le aprietas hacia abajo se queda en la guia anclada. Esa pieza en teoría es la que hace tope cuando intentas poner le asiento en su sitio despues de usar el easy. Si la pieza se queda atras, osea mas pegado a los asientos traseros el tuyo al intentar hacer tope se ira atras del todo. Tirala hacia delante lo mas que puedas con el dedo Responder
tonivalencia Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 a mi me pasó igual, nuevecito el coche y no iba el easy entry. Simplemente mueve la pestañita que está en la guía más pegada hacia la puerta hasta el tope de la posición en la que esté el asiento y en principio se recolocará sola. Saludos.- Responder
DANIATTRACT Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 A mi también me pasó igual y lo arreglé de la misma manera,pero lo que no acabo de comprender el sistema''easy entry'',debería de llamarse ''difficult entry''. Responder
Fonsiyu Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 A mi también me pasó igual y lo arreglé de la misma manera,pero lo que no acabo de comprender el sistema''easy entry'',debería de llamarse ''difficult entry''. La verdad es que si, lo podrian mejorar e incluso que fuera electronico xD (aunque no se que es peor xD) Responder
mingobusti Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Es lo peor del coche, vaya m**** de easy entry, no se han dado cuenta los ingenieros de Audi que es casi mas facil entrar por el maletero que por la puerta El 8L y el Golf 4 si que tenian un buen "easyentry". Saludos! Responder
k1200s Publicado 10 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2009 ....solucionado!!!!!! he movido la pieza de metal y listo...funciona! la verdad ke es de mucha utilidad el foro, gracias a todos. :ranting2: Responder
ischuck Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 Hola a todos, yo tuve el mismo problema y me lo "corrigieron" en el concesionario. Ahora tengo un segundo problema, cuando abato los asientos hacia adelante para que salga un pasajero de las plazas posteriores en una pendiente pronunciada ya no se quedan asegurados adelante, ahora se mueven hacia atrás y se tienen que detener con la mano. ¿alguien ha tenido este problema? Responder
rikardorikardo Publicado 14 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2015 Yo tb tengo ese problema, creía q era así, porque cuando compre el coche de segundamano ya pasaba. Entonces tenían q abatirse y echarse para delante y quedarse quitos, xq los míos se mueven q se las pelan unos golpes. Responder
