TURYTO Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Buenas, por fin conseguí realizar con vag com un auto scan, y me dió estos errores... aver si alguien me ayuda a interpretarlos!! Gracias de antemano!! VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 S Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1630 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AD Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004282 Shop #: BB 24548 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLL Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 880 M Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D08 Coding: 22040 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0518149 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D06 Coding: 12900 Shop #: WSC 06335 5 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed End ------------------------------------------------------- GRACIAS!! ESPERO OPINIONES!! Responder
duke80 Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 :crying_anim: publica este post tambien en la seccion de Vag-Com que probablemente te puedan ayudar mas Responder
TURYTO Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 mira, he conseguido la avería concreta a lo que me pasa por lo que entra en limp mode con el vag-com: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 038 906 018 S Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1630 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-00 - Control Difference 18Turbo se inclina por carbonilla en el turbo, lo que impide el correcto movimiento de lo alabes... No sé como acceder a la sección de vag-com para ponerlo a ver si alguien me puede ayudar!! Gracias de todos modos!! un saludo Arturo Responder
duke80 Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 entra AQUI y publica tambien el post, a ver que te dicen!!! S2 y ya nos contaras!! Responder
AlfonsoBI Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Qué coche es, un 2.5 TDi o un 1.9 TDi? El error 00575 puede deberse a varias cosas pero lo mas habitual es lo que te ha dicho 1.8T, que tengas el turbo y el colector de admisión con carbonilla. Te manejas bien con el VAG? Sabes hacer un ajuste básico? Es una herramienta bastante útil que te servirá para ver si la geometría está agarrada. Si no sabes hacerlo dime y te lo busco por el subforo de mecánica, Por cierto, tienes un error por ahí que noseque de crash signal te dice.... no suena bien. Has tenido algún golpe con el coche? Este: 01366 - Opened Due to Crash Signal Responder
TURYTO Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Os comento: lo de crash signal, tbb lo ablé con 18Turbo, y creo ke es del cierre centralizado, ke me intentaron robar el coche, y está el bombín de mi puerta rebentao, pero también ha tenido un golpe, asique no sé que puede ser. Con el Vag Com soy novatísimo, no tengo ni idea, si puedes conseguir una guía que valla paso a paso te lo agradecería... Entonces me recomendais limpieza de turbo?? graciass!!! El coche es el 1.9 TDI 110 cv Responder
TURYTO Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 GRACIAS!! Responder
FrankAudi Publicado 10 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2009 jod**, no me había metido nunca a esta parte del foro, y es un verdadero quebradero de cabezas :clap1: Pero me veo casi en la obligación de leerme entero todo esto si quiero enterarme de la electrónica del abuelo... Además que es la primera ves que tengo un coche al que se pueda acceder mediante el ordenador para modificar prestaciones y demas... jod** este abuelo me va a sacar canas verdes... Responder
GoNzCiD Publicado 10 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2009 Si me permites dos correcciones... jeje Además que es la primera ves que tengo un coche al que se pueda acceder mediante el ordenador para modificar prestaciones y demas... Las prestaciones no se pueden cambiar con el vag-com. Si en el mismo puerto pero con otra máquina. jod** este abuelo me va a sacar canas verdes... Que yo conozca, al menos en este subforo de ASI, solo ha habido un abuleo, el copiright lo tiene Pau, juas juas salu2 Responder
