hola tengo un audi a3 1.6 del 2001 pero desde hace un tiempo me he venido fijando qeu mesalta muchisimo el ventilador con solo darle al contaco ya esta el bicho funcionando y ahor ala aguaja de la temperatura no se mueve de los 60º no sube ni nada y hace una seman me han camabiado el sensor de temperatura pero sigue igual podria ocasionar todo esto el termostato ,dejo aqui los resultados del vag com por si a alguien se le ocurre la solucion:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 033 J
Component: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Coding: 00211
Shop #: WSC 00820
WAUZZZ8LZ1A057090 AUZ5Z0YD184038
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-00 - -
Readiness: 0010 1101
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 H
Coding: 01040
Shop #: WSC 06435
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
Coding: 08142
Shop #: WSC 00820
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
29-00 - Short to Ground
