alx Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 He intentado quitar esta tapa haciendo palanca con un destornillador y se desencaja parcialmente pero no sale. No quiero hacer el bruto porque la experiencia me dice que siempre se acaba rompiendo algo. Creo que sin quitar esta tapa el cenicero no puede salir y lo necesito para coger corriente del mismo. Alguien que lleve cenicero ha intentado hacer ésto? Saludos. Responder
manu_elniño Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 ola compi...tiens k abrir el cenicero...i levantar acia arriba el empellezedor del cambio de marchas.. estira acia arriba sin miedo no se rompe...i tiene 4 tornillos de torx i quera suelto el cenicero i esa pastita...weno asi a lo rapido te lo explicado pero es super sencillo...como desarmar todo un un audiii jejej Responder
rafasportback Publicado 9 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2009 Qué quieres hacer exactamente?, yo creo q voy a tner que abrir por ahi para cambiar el pomo Responder
alx Publicado 10 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2009 manu_elniño dijo: ola compi...tiens k abrir el cenicero...i levantar acia arriba el empellezedor del cambio de marchas.. estira acia arriba sin miedo no se rompe...i tiene 4 tornillos de torx i quera suelto el cenicero i esa pastita...weno asi a lo rapido te lo explicado pero es super sencillo...como desarmar todo un un audiii jejej Eso ya lo he hecho, pero cuando subes el cenicero para sacarlo, se da con la tapita de la foto. Por lo que deduzco que primero va esa tapa y luego el cenicero. Responder
alx Publicado 10 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2009 rafasportback dijo: Qué quieres hacer exactamente?, yo creo q voy a tner que abrir por ahi para cambiar el pomo Robar corriente del cable que alimenta el cenicero. Si quieres cambiar el pomo tira fuerte sin miedo del cerquillo de la palanca hacia arriba, sale a presión. Responder
Mickky Publicado 10 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2009 Yo tambien he intentado quitar esa tapa y no lo he conseguido.. resulta que yo antes usaba el cenicero de portamonedas y un dia se que colo por la ranura entre esa tapa y la tapa del cenicero una moneda de centimos y ahora cada vez que abro el cenicero me hace tope con la moneda que debe estar por ahi... en efecto para cambiar el pomo solo hay que quitar la tapa que rodea el pomo y es a presion pero tiene que ser con el cenicero abierto tirando desde la parte que va junto al cenicero. Aver si alguien lo ha conseguido Responder
cyberjinete Publicado 12 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2009 (editado) A ver si alguien nos ilumina... Yo creo que necesitaré sacarla también para poder sacar el cenicero que quiero cambiarle la tapa. Luego estudiaré como se cambia dicha tapa del cenicero que no tengo ni idea, si alguno sabeis como se hace esto también os lo agradecería algo de info. Salu2 Editado 12 de Febrero del 2009 por cyberjinete Responder
alx Publicado 27 de Abril del 2009 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Retomo este tema, porque sigo en las mismas. Aparte, yo creo que el cenicero se me ha atascado porque sólo abre hasta la mitad del recorrido. Así es que ya son dos motivos por los que necesito saber como se quita la p... tapa. Alguien sabe algo? Responder
piezaA3 Publicado 27 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2009 Hola amigos yo desmonte eso hace un monton de tiempo para ponerle el manos libres y creo recordar que la tapa pequeña que hay detras de la que sale en la foto hay que sacarla a presion y debajo lleva tornillos torx que hay que quitar y ya sale la tapa tambien tienes que quitar lo del cenicero que se a comentado anteriormente Responder
