Cristopher02 Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 (editado) Hola a Tod@s. Yo he actualizado a la 5150, pero por el camino se me ha ido el avisador de limite de velocidad en el mmi, aunque estan grabados los valores que tenia pues sigue funcionando el avisador. He leido en el manual y explica como se pueden cambiar sin necesidad del mmi, pero me parece mas comodo que esten en el mmi. No tengo vag-com pero conozco a uno de un taller que tiene y me lo podria recuperar. Alguien sabe que hay que hacer?? Salu2 He estado buscando por el foro y he encontrado esto que posteo CMB From what I have seen this does not affect the A8 or Q7. I've been through every adaptation setting on 4220, and I cannot find a way to switch off/on the instrument option. The only way is to go into Current Config menu To access the Current Config menu, hold down buttons Setup + Car for about 5 seconds. If the config menu does not appear You will need change the following settings using vag-com. Select 07 - Control Head Select Adaptation - `10 Select Channel 08 Select Read Enter new vale 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller Press and hold the Setup + Car button Scroll down to DIAG SETTINGS, and enter that menu Select APK 0x01, 0x0B, 0x0C Select Bordcomputer Scroll down to the bottom of the menu Select Accept Changes Press the return button until you leave the Current Config menu. Reboot the MMI System by holding down Setup + Control knob + upper left soft key Mi pregunta es: Si aparece el menu pulsando setup+return como se activaria??? De esta forma no tendria que utilizar el vag-com Porque yo creo que a mi si me aparece. Salu2 Editado 22 de Junio del 2009 por Cristopher02 Responder
Cristopher02 Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 Acabo de bajar al garaje y nada. El menu de setup+Car no aparece.... Solo aparece el de Setup+Return Habra que utilizar el vag-com Salu2 Responder
pytermur Publicado 22 de Junio del 2009 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2009 hola foreros,siento la confusion que he podido llevar a algunos por el tema de los sms en el mmi, me refiero en concreto a mi amigo multiusos, pero yo estaba confundido tengo en una esquina del mmi sms que supongo que es lo de los mesajes pero desactivado.tanto he trateado lo del mmi, que no se crei ver que alguna vez me indicaba lista de sms vacia o algo asi pero devi confundirme con otra cosa.una vez mas pido disculpas. un saludo Responder
