Jcl Publicado 19 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2004 Pues eso... el otro día me comí como a 50Km/h un sobresalto sin señalizar, sin farolas y sin nada, en Cartagena... el caso es que el coche estuvo funcionando bien ese dia, y toda la noche... por la mañana fui a cogerlo, pongo marcha atrás para moverlo, levanto el embrague un poquito... y se va para alante el coche... El caso es que vuelvo a intentarlo y lo mismo. Asi que ya mosqueado empiezo a intentarlo... y solo se le puede poner tercera y cuarta (si le empujo a la palanca, se pone tercera, si le tiro, se mete cuarta... es como si pasara de darle a los lados a la palanca, aunque la misma se mueve). En fin, hoy pediré cita en el taller para que me lo miren... espero que no haya que cambiar la caja de cambios, porque me va a salir por un pico ¿A alguien le ha pasado algo parecido? ¿Es posible que sea por el sobresalto que me comí? S2! Responder
a3-quatros Publicado 20 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2004 PUES jcl a mí me pasó que al montarlo en un bordillo marcha atrás la misma marcha atrás luego casi entraba sola , ya sabeS que de primera a marcha atrás hay que hundir la palanca para que entre , pues después de esto casi no habia diferencia con la primera y creo recordar que me cobraron un hu..vo por la faenita en SAFA-MARBELLA ASÍ QUE LO TUYO DEA LEVE Responder
quattro Publicado 20 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2004 Pues no lo se.A mi me paso lo mismo que a ti hace tiempo,pero yo me lo comi a mas del doble de tu velocidad.El coche volo y todo pero no le paso nada de nada..... Igual has tenido mala suerte... s2 Responder
A6 atom Publicado 20 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2004 Eso me paso a mi con mi coche anterior un BX y la verdad es que me aco...ne, pero despues resulto una averia muy sencilla. Resulta que la palanca de cambios lleva dos barras hasta el motor, una hace los movimientos laterales y otra los longitudinales, pues bien la que hacia los movimentos laterales se le habia soltado una tuerca y se habia salido de su sitio, esto me paso varias veces la ultima de viaje por carreteras comarcales de galicia y no os podeis imaginar lo que es ir solo en 3ª y 4ª con esas curbas. Responder
A6 atom Publicado 20 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2004 ......Cuando llege al hotel deje el coche y al dia siguiente por la mañana con el motor ya frio quite una tuerca de las que sujetan un plastico sin importancia reze para que me sirviera me meti debajo del coche y lo arregle. Claro que ya me habia pasado dos veces antes y se lo habia visto arreglar al mecanico. Responder
Jcl Publicado 20 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2004 Sip, me acaba de confirmar el del taller que será una varilla rota, o suelta (mas que probablemente por la hostia), y que aunque el coche no me lo puede coger hasta el jueves, es una reparación rapida (en la misma mañana me lo dan, si tiene varillas) y no especialmente cara. Es un taller de confianza... seguramente en otro me habrian dicho de cambiar algo gordo para sacarme la pasta :-) En fin, esperemos que no sea nada... no me gustaría cambiarle la caja de cambios al coche, porque la que tengo está genial (he probado otros A3's y no me gustan tanto). El jueves lo veremos! Mientras tanto, en la scooter pasando calor! Responder
Javi110 Publicado 20 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2004 Si todo paso como dices, tenias q haber llamdo a la policia y dar parte y denunciar al ayuntamiento y hacerle unas fotos y tal al bordillo, ya q estaba sin señalizar, ni alumbrado ni na A un amigo mio q destrozo una llanta el ayuntamiento se la pago Responder
Jcl Publicado 20 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2004 Javi110, me bajé del coche y a primera vista no le habia pasado nada, asi que segui para alante. Yo no soy de Cartagena, estaba de visita.... en ese momento, el coche no dio ningun problema, estuve funcionando por alli, y volví a Murcia (unos 60Km) sin problemas. Luego estuve funcionando por Murcia aun un rato mas, sin problemas. Al dia siguiente cuando fui a cogerlo fue cuando me encontré que no entraban bien las marchas. En el taller casi casi me aseguran que fue el golpe... seguramente me dejaría medio suelta o medio partida la varilla (esperemos al jueves para saber 100% seguro que es eso), y simplemente se fue quebrando/saliendo un poco mas, hasta que en una arrancada (que es cuando más vibra el coche) se acabó de salir/romper. Si es asi, y la reparación sale cara (ya veremos como se porta el del taller), volveré a Cartagena, le echaré las fotos de rigor, y haré que el de mi taller (es de confianza) me firme un parte asegurando que la avería se produjo a raiz del golpe con ese sobresalto, a una velocidad adecuada. Si la reparación me sale por 50 o 60 euros (si es la varilla... la pieza es muy barata, y en una hora o dos está listo), pues no me merece la pena todo el coñazo :-) Esperaré a ver qué me dicen el jueves Responder
yoakin Publicado 21 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2004 Dónde está ese resalto??? Es por no llevar mucho cuidadín Yo sí soy de Cartagena y ahora les ha dado por poner resaltos en todos lados, desde el centro a las playas. Y ojito si vas por La Unión, allí el desnivel es casi como bajar una acera! Al menos podrían señalizarlos bien, porque cuando los ves ya te has dado la o****... Responder
Jcl Publicado 22 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2004 Hola, perdón por no haber contestado... está en una de las carreteras que hay alrededor del Eroski... hay 2, uno un poco antes de una rotonda, y el otro antes que eso (es una carretera bien recta). No te lo se decir con exactitud porque no conozco la zona... si fuera si que sabría donde es exactamente. La reparación... pues parece que se ha quebrado la varilla... y con suerte solo va a ser eso... lo llevé esta mañana y me acaban de decir que habian pedido la pieza y les llegaba mañana. A ver si con suerte tengo para mañana el coche... por lo pronto ya me han jodido los planes del fin de semana (por ciertas historias de cambios de coche). En fins... que me sea leve! Responder
yoakin Publicado 22 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2004 Jcl dijo: Hola, perdón por no haber contestado... está en una de las carreteras que hay alrededor del Eroski... hay 2, uno un poco antes de una rotonda, y el otro antes que eso (es una carretera bien recta). No te lo se decir con exactitud porque no conozco la zona... si fuera si que sabría donde es exactamente. La reparación... pues parece que se ha quebrado la varilla... y con suerte solo va a ser eso... lo llevé esta mañana y me acaban de decir que habian pedido la pieza y les llegaba mañana. A ver si con suerte tengo para mañana el coche... por lo pronto ya me han jodido los planes del fin de semana (por ciertas historias de cambios de coche). En fins... que me sea leve! Ya sé dónde dices, aunque hace tiempo que no paso por allí. Chas gracias por la información! y A ver si te dan pronto tu coche. Responder
Jcl Publicado 23 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2004 Ya está mi coche listo... coste total de la reparación: 39'70 euros. Como me molan los dias como hoy Responder
Vampiro_A3 Publicado 23 de Julio del 2004 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2004 me alegro muchisimo de que haya sido tan poca cosa, un 10 para esa reparacion jajaja Responder
Jcl Publicado 23 de Julio del 2004 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2004 Perfecto, vengo de recogerlo y pagar (mas que gustosamente) la reparación... efectivamente, se habia quebrado la varilla Responder
