Hola! Desde que me hize cambio de bomba de agua y correas de disrtribucion y tal, cuando cojo alegremente curvas de izquierda me salta el esp en cambio a curvas de derecha no slata nunca aunke vaya mas fuerte.
Acabo de cambiarle los neumaticos y alinear la direccion pero sigue haciendolo y ahora mas todavia.
He probado de en medio de la curva, cuando me salta el ESP cojo y lo desactivo para ver si realmente el coche se va y para nada se va y claro es una contradiccion porque esta saltando el control de estabilidad cuando realmente no hace falta.
Alguien a tenido un caso similar?
No se lo que puede ser ,pero que te miren algun captador de las ruedas :flwrs:
Saludos Guzman ;)
si ami me pasa lo desconecto y yasta.le cambie los silentblocks pero sigue igual.lo unico esk jode la lucesita ademas estos coxes agarran mas k la mayoria.una pregunta as cambiado las llantas??o son las mismas de casa??
Hola,el error esta en el alineado de direccion, no digo que este mal, si no que al alinear hay que calibrar el sensor de direccion con el vag com cosa que no hace nadie al realizar la alineacion, eso mismo me pasaba a mi.
S2
S2
Y sabes que hay que hacer para calibrar el sensor?¿
Es decir, primero se alinea la direccion mecanicamente y luego el sensor se tiene que resetear con el vac com?¿
S2
Hola, correcto, primero se alinea mecanicamente y luego hay que hacerle el ajuste con el vag com, esta noche pongo un documento que lo explica.
S2
S2
Hola, AQUI lo tienes, espero te sea de ayuda
S2
queroseno y si no puedo entrar en la centralita de mi coche como puedo hacer la alineacion como tu dices''
Hola, tienes que entrar en el modulo ABS, si no entras quizas tengas algun fusible fundido, o algun problama de comunicion con el cable del vag que quizas sea una demo.
Encontré el problema, tengo la suspension derecha jodida y no trabaja correctamente por eso me salta el esp cuando cojo curvas a izquierdas... :lol2:
sabes seguro si es de la suspension??o crees k es eso richie??
Hola chicos!
Yo estoy igual que vosotros.Me pasa lo mismo.....curvas a izquierdas salta el ESP, a derechas ni una !!!
Pienso que tema de suspension no es..la mia esta muy bien y me pasa lo mismo que a vosotros....
Debe ser del tema de ruedas, llantas, alineaciones....pero exactamente nose...
Un saludo y haber si conseguimos encontrar el problema !!
Hola chicos!
jod** pues ya parece esto un defeto de audi n??
