Oyi Publicado 20 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2009 Seguro que valen ? ? Lo digo por la velocidad... Responder
afradua Publicado 23 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2009 Seguro que valen ? ? Lo digo por la velocidad... Aupa, Quieres decir que si no marcasen la misma velocidad punta puede que funcione?? yo tambien lo habia pensado pero la velocidad no es lo que mas me importa, prefiero ver que todo lo demas funcione. Responder
audizar Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Buenos días señores. Yo tengo un problema similar. Funciona todo a la perfección excepto la exfera cuentakilómetros, no marca ni la velocidad ni los km que realizo. Si me dáis alguna solución perfect, si tenéis un cuadro también y si me decís donde puedo encontrar uno perfecto. El mío es negro y marca 260 km. Tengo un cabriolet del 97 2.6 de 150 cv automático. Gracias por vestra ayuda foreros. Responder
Oyi Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Buenos días señores. Yo tengo un problema similar. Funciona todo a la perfección excepto la exfera cuentakilómetros, no marca ni la velocidad ni los km que realizo. Si me dáis alguna solución perfect, si tenéis un cuadro también y si me decís donde puedo encontrar uno perfecto. El mío es negro y marca 260 km. Tengo un cabriolet del 97 2.6 de 150 cv automático. Gracias por vestra ayuda foreros. Coge un cuadro en algun desguace. Los problemas en los cuenta km son habituales... Responder
jabo_07 Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 yo tambien estoy pensando en cambiar de cuadro, mas que nada porque no tiene tacometro, tengo una duda mi cuadro solo marca 200 de maxima si le meto uno de marque 240-260, me valdria?, y.. las conexiones del cuadro de los 80 - 90 - 100 son iguales, osea tienen los mismo pines y todo? saludos Responder
audizar Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 Yo recomiendo que sea el mismo modelo por las conexiones. En cuento a lo de encontrar uno en un desguace, la cosa está complicada...cualquier sugerencia u oferta me vale Responder
Oyi Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 yo tambien estoy pensando en cambiar de cuadro, mas que nada porque no tiene tacometro, tengo una duda mi cuadro solo marca 200 de maxima si le meto uno de marque 240-260, me valdria?, y.. las conexiones del cuadro de los 80 - 90 - 100 son iguales, osea tienen los mismo pines y todo? saludos A ver por pura lógica, si tu cuadro de máxima marca 200 y le pones uno que marque más... no té marcará bien. Cuando vayas a 100 pues marcará 120; 130... No es tan difícil encontrar un cuadro en un desguace creo yo :cry2: Responder
jabo_07 Publicado 12 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2009 yo tambien estoy pensando en cambiar de cuadro, mas que nada porque no tiene tacometro, tengo una duda mi cuadro solo marca 200 de maxima si le meto uno de marque 240-260, me valdria?, y.. las conexiones del cuadro de los 80 - 90 - 100 son iguales, osea tienen los mismo pines y todo? saludos A ver por pura lógica, si tu cuadro de máxima marca 200 y le pones uno que marque más... no té marcará bien. Cuando vayas a 100 pues marcará 120; 130... No es tan difícil encontrar un cuadro en un desguace creo yo :ranting2: :ranting2: si es dificil si, encontrar un cuadro del 100 que tenga 200 de max. y encima que tenga taco.... en desguaces solo A6 C4 y ninguno marca como max. 200, como mucho 220, pero 200 nada de nada Responder
Oyi Publicado 13 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2009 yo tambien estoy pensando en cambiar de cuadro, mas que nada porque no tiene tacometro, tengo una duda mi cuadro solo marca 200 de maxima si le meto uno de marque 240-260, me valdria?, y.. las conexiones del cuadro de los 80 - 90 - 100 son iguales, osea tienen los mismo pines y todo? saludos A ver por pura lógica, si tu cuadro de máxima marca 200 y le pones uno que marque más... no té marcará bien. Cuando vayas a 100 pues marcará 120; 130... No es tan difícil encontrar un cuadro en un desguace creo yo si es dificil si, encontrar un cuadro del 100 que tenga 200 de max. y encima que tenga taco.... en desguaces solo A6 C4 y ninguno marca como max. 200, como mucho 220, pero 200 nada de nada A ver. No me expliqué bien. Si que puedes coger y cambiar el cuadro por uno que tenga una mayor velocidad máxima, pero solo si cambias todo el cuadro. Si cambias solo la esfera no, porque entonces te marcará mal. Responder
jabo_07 Publicado 13 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2009 yo tambien estoy pensando en cambiar de cuadro, mas que nada porque no tiene tacometro, tengo una duda mi cuadro solo marca 200 de maxima si le meto uno de marque 240-260, me valdria?, y.. las conexiones del cuadro de los 80 - 90 - 100 son iguales, osea tienen los mismo pines y todo? saludos A ver por pura lógica, si tu cuadro de máxima marca 200 y le pones uno que marque más... no té marcará bien. Cuando vayas a 100 pues marcará 120; 130... No es tan difícil encontrar un cuadro en un desguace creo yo :ranting2: :ranting2: si es dificil si, encontrar un cuadro del 100 que tenga 200 de max. y encima que tenga taco.... en desguaces solo A6 C4 y ninguno marca como max. 200, como mucho 220, pero 200 nada de nada A ver. No me expliqué bien. Si que puedes coger y cambiar el cuadro por uno que tenga una mayor velocidad máxima, pero solo si cambias todo el cuadro. Si cambias solo la esfera no, porque entonces te marcará mal. ahh, vale-vale. Entonces aer si me sabeis responder a esto, he encontrado un cuadro de un A6 C4 diesel con taco, ordenador de abordo, presion aceite, voltimetro, etc... me podria valer? teniendo en cuenta los pines. o aunque no coincidan en tamaño se le puede hacer una ñapa y empalmarlos? (sabiendo previamente para que es cada cable claro...) saludos Responder
Quattro20v Publicado 14 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2009 Si es como los 80/90 Coupé, valen todos, son universales, y estaria por jurar que es lo mismo. Responder
audizar Publicado 17 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 17 de Abril del 2009 Pues a mi también me vuelve loco el cuadro. Ahora necesito saber si alguien tiene el cuentakilometros como el de la foto, el que se conecta con cun pequeño cable al cuadro. Os dejo la foto por si alguien lo tiene. Gracias foreros Responder
