Audi A4 TDi Publicado 14 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2009 http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp Aquí se ve claramente lo que es el ET (offset) El ET es la distancia en mm desde la superficie de montaje de la rueda (para entendernos, donde se colocan los tornillos) hasta la línea imaginaria del centro de la llanta. Un ET positivo significa que la superficie de montaje de la rueda está colocada delante de esa línea central (si miramos la llanta desde la parte interior). Inversamente, un ET negativo significa que la superficie de montaje de la rueda está detrás de la línea central. Por ejemplo, una llanta de 9" ET 55, la cambiamos por una de 9" ET 40, la llanta sobresaldrá 15mm más que antes, al contrario, si la cambiaramos por una de ET 65, se metería 10mm hacia dentro. Si cambiamos la garganta de la llanta (ancho), ya hay que hacer cálculos o utilizar el link que os he puesto arriba, y os dirá como quedaría la llanta después del cambio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JUAMPA Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 MR AUDI A4 TDI ES EL PUT... AMO!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
