surferjs Publicado 13 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2009 hola a todos, tengo un problema, pasando la itv al frenar a fondo se me ha ido el pedal de freno al fondo.cuando he parado el coche he bombeado y se ha puesto el pedal duro y frena. arranco el coche y ando 10 metros y el pedal se va al fondo y no frena.abro capó y veo que esta la zona de la bomba encharcada. veo un manguito de plastico suelto que viene de unos tubos negros que va justo x encima del deposito de liquido de frenos suelto, no se si es un aireador de gases.podeis solucionarme el problemon? puede ser algun latiguillo suelto? teneis el despiece de los latiguillos que van a la bomba y demas?? por favor no tengo frenos y las he pasao canutas frenando con el freno de mano.gracias Responder
Jordancillo Publicado 14 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 Una subidita a este post que el muchacho esta en serios apuros...Ayudarle por favor que es un asunto grave de seguridad. Gracias a todos, yo no sabría que decirte, salvo que un manguito suelto nunca deberia estar suelto, y mas si pierde por ahi. Responder
Jordancillo Publicado 14 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 Hombre si el manguito que dices estaba suelto es el que va al tambor grande, pues ese es de vacio, chupa aire, y si esta suelto igual hace que rezume el liquido...ese tiene que estar puesto y apretado. No se si te puede ser de ayuda. Responder
Jordancillo Publicado 14 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 De todas formas, el liquido de frenos es muy corrosivo, asi que echa una botella de agua por la zona que esta encharcada, e intenta secar con papel o un trapo las tuberias que salen de la bomba ( esas de hierro delgadas ), que quede toda la zona limpia y cuando este todo seco, dile a alguien que arranque el coche y vaya frenando, mientras tu te quedas mirando con el capo abierto y una linternita, para que asi puedas controlar por donde pierde. Lo que te pasa en el pedal con el coche encendido es que coge aire el circuito, por culpa de una perdida de liquido ( revisa el nivel tambien ). Responder
