Verdugo_coupe Publicado 14 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 Hola!. Bueno esto es algo que verdaderamente me trae muy preocupado , ayer estava con mi parienta viendo una peli en el coxe y pongo la calefacion,a los 5 minutos empezamos a tener sueño y nos entra dolor de cabeza, y no es la primera vez que nos pasa , me trae muy preocupado , y e pensado que tal vez sea que se metan los gases del coche dentro por la calefaccion y tengo miedo de que me intoxique o me pase ago peor , esque verdaderamente si me quedo dormido con la caleffacion puesta puede ser que muera intoxicado , o que me entre sueño cuando voy conduciendo y tenga un accidente , tengo otro coche y si pongo la calefacion sigo normar sin sueño ni dolor de cabeza. Es posible que se introducca gases toxicos en el interior del coche? Gracias. Responder
Karlos80 Publicado 14 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 Ostias enterate bien!!! A ver si tu coche de verdad es Verdugo_coupe.... Tu fuistes quien hizo el brico de la calefa, no?? S2 y espero que encuentres rapido el fallo!! Responder
Verdugo_coupe Publicado 14 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 Ostias enterate bien!!! A ver si tu coche de verdad es Verdugo_coupe.... Tu fuistes quien hizo el brico de la calefa, no?? S2 y espero que encuentres rapido el fallo!! Que va ese brico no lo hice yo..... espero que no sea el coupe berdugo!! ttssss Responder
Spock Publicado 14 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 Es posible que haya una fuga de gases hacia el interior del coche, através de la calefacción, eso es muy peligroso, haz que lo comprueben en un taller en cuanto puedas y si circulas con él y tienes que poner la calefacción baja una ventanilla para que entre aire de la calle, no sería el primer coche que tuviera un accidente por ese motivo. Responder
Oyi Publicado 14 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 (editado) El monoxido de carbono es un gas que produce sueño y dolor de cabeza. Primero te atontas, te duermes y.... mueres. El CO es un gas letal ! ! ! Mucho cuidado.... EDITO: Eso te pasa también con el coche parado, y la calefacción puesta ? ? ? Editado 14 de Febrero del 2009 por Oyi Responder
Verdugo_coupe Publicado 14 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 Es posible que haya una fuga de gases hacia el interior del coche, através de la calefacción, eso es muy peligroso, haz que lo comprueben en un taller en cuanto puedas y si circulas con él y tienes que poner la calefacción baja una ventanilla para que entre aire de la calle, no sería el primer coche que tuviera un accidente por ese motivo. Claro que si es peligroso, dimelo a mi que e notao los efectos,,, es muy muy preocupante . Eso es lo que ago , siempre llevo una bentanilla abierta , tengo que busca un taller que se mueva en el tema de ventilacion. gracias. Responder
Verdugo_coupe Publicado 14 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 El monoxido de carbono es un gas que produce sueño y dolor de cabeza. Primero te atontas, te duermes y.... mueres. El CO es un gas letal ! ! ! Mucho cuidado.... Ese es mi principal temor ... ademas que lo e notado ,, el sueño y el dolor de cabeza,, cuando empiezo a sentirlo paro la calefaccion y abro la ventana a tope. A la muerte por monoxido de carbono le llaman el sueño feliz o algo asin , no sientes nada. Responder
jabo_07 Publicado 14 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 (editado) comprueba el colector de escape, a mi me pasa algo parecido, pero en mi caso no se me meten al interior del habitaculo. Igual tienes la junta del colector kemada como es mi caso. Editado 14 de Febrero del 2009 por jabo_07 Responder
Verdugo_coupe Publicado 14 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2009 comprueba el colector de escape, a mi me pasa algo parecido, pero en mi caso no se me meten al interior del habitaculo. Igual tienes la junta del colector kemada como es mi caso. Gracias... yo pensa tamb en que uno de lo motivos podia ser una fuga en el tubo de escape o colectores. Gracias. Responder
micrillo Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 Que mal rollo!!!!!!!......¿Colectores de escape? nose que maaaal rollo esque no veo otra....es raro la toma de aire está debajo del parabrisas del copi tiene que ffugar a gusto para que te entren los gases x ahi no? hombre yo cuando le aplico mucho al coche me huele a churrasco dentro jajaj pero no me dan jamacucos :drool: :drool: Responder
Rf20vT Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 (editado) Evidentemente tienes una fuga por alguna zona del escape, yo diría que cerca de la entrada de aire hacia el habitáculo. Pero aun así es extraño, porque el coche está apagado, no? Por el circuito de calefacción no te preocupes, por él sólo circula anticongelante. Pero echa un ojo a lo otro porque puede ser muy peligroso! Saludos EDITO: Huele a gases de escape dentro del coche? O a qué huele? Editado 1 de Marzo del 2009 por Rf20vT Responder
Arrows Publicado 1 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2009 No se nada...pero mucho cuidado....de verdad.....NO ARRIESGUES...que no merece la pena.... Responder
Verdugo_coupe Publicado 3 de Marzo del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 Gracias, en verdad huele algo raro el coxe....... Responder
Platinos Publicado 3 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 Me parece todo muy raro, es muy difícil que entre aire del escape en la cabina, aunque tengas fugas en el colector. Este caso de asfixia sólo se da cuando el motor está a medio gas, a ralentí, que es cuando se produce monoxido de carbono, y sólo en el caso de que NO tengas catalizador. Además tienes que estar dentro de un espacio cerrado, y no en marcha. Estas circunstancias no se dan en tu caso. Y un problema en la calefacción, ni mucho menos puede dar problemas de gases tóxicos, no tiene nada que ver. Considera la posibilidad que no entra aire en la cabina, bien porque no funciona el ventilador, o bien que tienes una trampilla estropeada (dices que has tocado la calefacción, revisa de nuevo los conductos). Descarta el CO, porque si fuera eso no estarías ahora contándolo. Responder
Platinos Publicado 3 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2009 Gracias, en verdad huele algo raro el coxe....... El CO no huele a nada, es un gas inerte, incoloro, inodoro, insípido, pero que desplaza al oxígeno en la sangre, y por eso es mortal. Responder
