Hay en los A#3 un simbolo raro en el RPM que indica problema en la electronica
segun el manual.rectangular como una valvula.
Meti la pata o la mano,puse en marcha el motor sin el sensor de temperatura
por curiosidad ,sin el cable de 4 hilos ,me daba en el display del Ac --menos 10 grados.
Lo que no se ahora es con el conectado como eliminar esa alarma (reseteando
todo con los fusibles) o me metere en otro lio.!
Lo que si tengo como otros TTros ,A3,4,6, es el tablero de bordo,kombi,instrument
cluster,tableau de bord ,etc ,palabras magicas que en los buscadores de otros
portales ,dan las lamentaciones de nuestras maldiciones con estos indicadores
modules j285 ,medidores de tiempo,velocidad ,mantenimiento ,alarmas,etc.
El coche a pesar de todo me gusta va bien( el motor).
saludos.
A mi se me ha actividado alguna vez dicha luz.
Para eliminarla solo tienes que eliminar los errores mediante el VAG-COM. Una vez echo eso desaparece la lucecita.
Saludos,
No tengo el Vagcom ,estoy pensando en comprarlo , pero gracias.
Hoy que hace fresco creo que despues de 12 horas el coche solo por la noche
la ha borrado aunque creo que el Kombiinstrumentos esta mal o le ha entrado
agua por el sirimiri esta humedad donde vivo.
Tampoco va bien el modulo que controla las velocidades de los 2 ventiladores en
el radiador ,hay dos interreptures y el presostato del AC. mas los valores del
sofware del VAGCOM ,
tendre que meterme en ese lio para poder reparar el coche!
saludos.
fotos_mo__MOL.txt
