pues eso chicos si no llevo el coche a la audi para cambiar el acetite porque lo hago en un taller de confianza como pongo el service a 0 para que no me indique la inspeccion? el coche es un A3 de enero del 2007 y tiene 22000 y me avisa de que tengo que pasar la revision
Editado por mattdf
nadie me puede decir nada????
si quieres poner a 0 la inspeccion de cambio de aceite creo que tenias que pulsar en el cuadro el botón de la izquierda (a la derecha está el de poner los km a 0). Creo que era pulsar 2 segundos, soltar y pulsar otros 2 segundos. O eso o algo parecido. si lo que quieres poner a 0 es la revisión gorda, solo se puede poner en un taller.
HOLA!
TODO LO QUE QUIERES SABER LO PONE EN EL LIBRO MANUAL A3!!
PARA PONER A CERO INSPECION "REVISION" PASOS
1ºARRANCA COCHE
2ºTIRA PARA TI DEL BOTON DERECHO DEL CUADRO ""CUENTAKILOMETRO/REVOLUCIONES" Y SUELTAS, SEGUIDAMENTE VUELVES A TIRAR DEL MISMO PERO
LO MANTIENES HASTA Q TE APAREZCA : -----SERVICE INSPECCION Y YA ESTA!! CUANDO HALLAS RECORRIDO 500KM, EMPEZARA LA CUENTA ATRAS DE LOS
KM PARAS LA SIGUIENTE REVISION!
NOTA!!!! SI LO HACES CMO TE DIGO SOLO PODRAS PONER INTERVALOS DE SERVICIO FIJOS (15000KM) PARA SERVICIO VARIABLE SEGUN CONDUCCION
SOLO CON ORDENADOR!!
ESPERO Q TE SIRVA
UN SALUDO.......................... SI TIENES ALGUNA DUDA MIRALO EN EL LIBRO
HOLA!
1ºARRANCA COCHE
ESPERO Q TE SIRVA
pero si hago esto se quita el mensaje del service? esque si es asi lo del long life me da lo mismo porque el aceite cada 15000 km esta bien cambiarlo
HOLA!
1ºARRANCA COCHE
ESPERO Q TE SIRVA
SI!! SE TE QUITA! SI A LOS 15000 ESTA MUY BIEN SI HECHAS 5W30 CASTROL SLX O EDGE!!! MI OPINION SERIA 20000KM. PERO SI TE LO PUEDES PERMITIR MEJOR A LOS 15000KM
