mattdf Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 (editado) pues eso chicos si no llevo el coche a la audi para cambiar el acetite porque lo hago en un taller de confianza como pongo el service a 0 para que no me indique la inspeccion? el coche es un A3 de enero del 2007 y tiene 22000 y me avisa de que tengo que pasar la revision Editado 15 de Febrero del 2009 por mattdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mattdf Publicado 15 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 pues eso chicos si no llevo el coche a la audi para cambiar el acetite porque lo hago en un taller de confianza como pongo el service a 0 para que no me indique la inspeccion? el coche es un A3 de enero del 2007 y tiene 22000 y me avisa de que tengo que pasar la revision nadie me puede decir nada???? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nephilim Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 si quieres poner a 0 la inspeccion de cambio de aceite creo que tenias que pulsar en el cuadro el botón de la izquierda (a la derecha está el de poner los km a 0). Creo que era pulsar 2 segundos, soltar y pulsar otros 2 segundos. O eso o algo parecido. si lo que quieres poner a 0 es la revisión gorda, solo se puede poner en un taller. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Avatar Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 Efectivamente, como te ha dicho Nephilin Para el cambio de aceite: con el botón. Para la revisión: en el Taller o con el Vag-com. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MOLES Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 HOLA! TODO LO QUE QUIERES SABER LO PONE EN EL LIBRO MANUAL A3!! PARA PONER A CERO INSPECION "REVISION" PASOS 1ºARRANCA COCHE 2ºTIRA PARA TI DEL BOTON DERECHO DEL CUADRO ""CUENTAKILOMETRO/REVOLUCIONES" Y SUELTAS, SEGUIDAMENTE VUELVES A TIRAR DEL MISMO PERO LO MANTIENES HASTA Q TE APAREZCA : -----SERVICE INSPECCION Y YA ESTA!! CUANDO HALLAS RECORRIDO 500KM, EMPEZARA LA CUENTA ATRAS DE LOS KM PARAS LA SIGUIENTE REVISION! NOTA!!!! SI LO HACES CMO TE DIGO SOLO PODRAS PONER INTERVALOS DE SERVICIO FIJOS (15000KM) PARA SERVICIO VARIABLE SEGUN CONDUCCION SOLO CON ORDENADOR!! ESPERO Q TE SIRVA UN SALUDO.......................... SI TIENES ALGUNA DUDA MIRALO EN EL LIBRO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charber Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 con el boton se pone para 15mil km con vagcom o taller a 30mil km (longlife) salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mattdf Publicado 15 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 HOLA! TODO LO QUE QUIERES SABER LO PONE EN EL LIBRO MANUAL A3!! PARA PONER A CERO INSPECION "REVISION" PASOS 1ºARRANCA COCHE 2ºTIRA PARA TI DEL BOTON DERECHO DEL CUADRO ""CUENTAKILOMETRO/REVOLUCIONES" Y SUELTAS, SEGUIDAMENTE VUELVES A TIRAR DEL MISMO PERO LO MANTIENES HASTA Q TE APAREZCA : -----SERVICE INSPECCION Y YA ESTA!! CUANDO HALLAS RECORRIDO 500KM, EMPEZARA LA CUENTA ATRAS DE LOS KM PARAS LA SIGUIENTE REVISION! NOTA!!!! SI LO HACES CMO TE DIGO SOLO PODRAS PONER INTERVALOS DE SERVICIO FIJOS (15000KM) PARA SERVICIO VARIABLE SEGUN CONDUCCION SOLO CON ORDENADOR!! ESPERO Q TE SIRVA UN SALUDO.......................... SI TIENES ALGUNA DUDA MIRALO EN EL LIBRO pero si hago esto se quita el mensaje del service? esque si es asi lo del long life me da lo mismo porque el aceite cada 15000 km esta bien cambiarlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MOLES Publicado 15 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2009 HOLA! TODO LO QUE QUIERES SABER LO PONE EN EL LIBRO MANUAL A3!! PARA PONER A CERO INSPECION "REVISION" PASOS 1ºARRANCA COCHE 2ºTIRA PARA TI DEL BOTON DERECHO DEL CUADRO ""CUENTAKILOMETRO/REVOLUCIONES" Y SUELTAS, SEGUIDAMENTE VUELVES A TIRAR DEL MISMO PERO LO MANTIENES HASTA Q TE APAREZCA : -----SERVICE INSPECCION Y YA ESTA!! CUANDO HALLAS RECORRIDO 500KM, EMPEZARA LA CUENTA ATRAS DE LOS KM PARAS LA SIGUIENTE REVISION! NOTA!!!! SI LO HACES CMO TE DIGO SOLO PODRAS PONER INTERVALOS DE SERVICIO FIJOS (15000KM) PARA SERVICIO VARIABLE SEGUN CONDUCCION SOLO CON ORDENADOR!! ESPERO Q TE SIRVA UN SALUDO.......................... SI TIENES ALGUNA DUDA MIRALO EN EL LIBRO pero si hago esto se quita el mensaje del service? esque si es asi lo del long life me da lo mismo porque el aceite cada 15000 km esta bien cambiarlo SI!! SE TE QUITA! SI A LOS 15000 ESTA MUY BIEN SI HECHAS 5W30 CASTROL SLX O EDGE!!! MI OPINION SERIA 20000KM. PERO SI TE LO PUEDES PERMITIR MEJOR A LOS 15000KM Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
