Challenge Publicado 24 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2009 Buen trabajo y muy bien explicado. A más de uno le será muy útil. Responder
manunarvi Publicado 25 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2009 Por cierto , a mi me pasó en garantia y me lo cambiaron..... Responder
migue Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Muchas gracias por el brico, me ha sido de mucha ayuda. Responder
piezaA3 Publicado 28 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2009 Hola buenas yo tambien tengo esa pieza rota y bastante en que precio esta esa pieza esque yo pregunte por ella y me dijeron que valia 300 y pico de euro y por eso no la e sustituido y e leido ahi 60 me e quedado a cuadros seria el panel completo por que sino vaya estafa me querian pegar. Un saludo. Responder
martin_1974 Publicado 1 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2009 HOLA, SOY NUEVO EN EL FORO, Y MI PREGUNTA ES SI TU SABES COMO HAY QUE CAMBIAR EL ELEVALUNAS DEL A3 DE 8P. PUES ME HE ENCONTRADO CON LA SORPRESA DE QUE CUANDO HE QUITADO EL PANEL, ME HE ENCONTRADO CON UNA CHAPA SOLDADA Y ATORNILLADA, QUE NO DEJA DE NINGUNA MANERA SACAR EL ELVALUNAS ANTERIOR Y POR SUPUESTO MUCHO MENOS COLOCAR EL NUEVO. LOS TORNILLOS SE QUE SON DE CABEZA TORR, PERO ES QUE SE ME HACE IMPOSIBLE METER LA MANO O LOS DEDOS PARA PODER DESTORNILLAR LAS BARRAS DEL ELEVALUNAS Y LA LUNA QUE ADEMAS VA ATORNILLADA A ESTAS BARRAS. SI SABEN LA FORMULA O EL TIPO DE HERRAMIENTA QUE HAY QUE UTILIZAR POR FAVOR AVISADME ES QUE YA LLEVO 3 DIAS CON LA PUERTA SIN EL PANEL. GRACIAS. Responder
Xavix Publicado 15 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2009 martin_1974 dijo: HOLA, SOY NUEVO EN EL FORO, Y MI PREGUNTA ES SI TU SABES COMO HAY QUE CAMBIAR EL ELEVALUNAS DEL A3 DE 8P.PUES ME HE ENCONTRADO CON LA SORPRESA DE QUE CUANDO HE QUITADO EL PANEL, ME HE ENCONTRADO CON UNA CHAPA SOLDADA Y ATORNILLADA, QUE NO DEJA DE NINGUNA MANERA SACAR EL ELVALUNAS ANTERIOR Y POR SUPUESTO MUCHO MENOS COLOCAR EL NUEVO. LOS TORNILLOS SE QUE SON DE CABEZA TORR, PERO ES QUE SE ME HACE IMPOSIBLE METER LA MANO O LOS DEDOS PARA PODER DESTORNILLAR LAS BARRAS DEL ELEVALUNAS Y LA LUNA QUE ADEMAS VA ATORNILLADA A ESTAS BARRAS. SI SABEN LA FORMULA O EL TIPO DE HERRAMIENTA QUE HAY QUE UTILIZAR POR FAVOR AVISADME ES QUE YA LLEVO 3 DIAS CON LA PUERTA SIN EL PANEL. GRACIAS. Aunque hayan pasado días y quizás ya no te haga falta, voy a tratar de ayudarte de forma genérica porque nunca he sacado uno de estos en el A3. Una vez quitado el revestimiento, tienes que quitar los tornillos que sujetan el motor y los tornillos de las guias (lleva dos guias). Para soltar el cristal, tendrás que llevar el sistema a una altura determinada y desde ahí podrás soltarlo; para que no te moleste, pega el cristal subido del todo. Una vez suelto el sistema, tendrás que sacarlo por uno de los agujeros que tiene la chapa, no temas que tiene que salir. Una vez metido el nuevo sistema (quizás no tienes que cambiarlo todo, venden por separado "motor" y "guias con cableado de acero"), atorníllalo a la chapa y conecta el cable de alimentación para poder probarlo y llevarlo a la altura necesaria para sujetar el cristal... una vez hecho todo esto ya tendrás el sistema en funcionamiento. Siento no poder dar más detalles, pero si necesitas ayuda no dudes en volver por aqui o mandarme un mp con fotos o lo que sea. Un saludo! Responder
cheewie Publicado 31 de Mayo del 2009 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2009 Gracias compañero me a servido de mucho tu brico!! Me cargue un par de grapas pero ya comprare no fui previsor .... Responder
snif Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 Buenas. A mi me cambiaron la pieza esa en garantia, pero otra vez le ha salido una rajita, y claro no voy a comprarme la pieza para que al tiempo le salga otra vez, ¿ no hay alguna manera de tapar eso o haciendo otra cosa? sin cambiar la pieza... Muchas gracias. Responder
lupogt Publicado 23 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2009 snif dijo: Buenas. A mi me cambiaron la pieza esa en garantia, pero otra vez le ha salido una rajita, y claro no voy a comprarme la pieza para que al tiempo le salga otra vez, ¿ no hay alguna manera de tapar eso o haciendo otra cosa? sin cambiar la pieza... Muchas gracias. Si os sirve de consuelo, llevo 140.000km con la raja y no va a mas, asi que ya ni me molesto en cambiarlo. Responder
fierdz Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 puff no me viene bien esto ni nada.. si veis el mio el pobre.. joe. Gracias muchas gracias por esto. Responder
Jann Publicado 30 de Septiembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2009 Buen brico, felicidades! :clap1: Responder
canoelgrande Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2011 Si te digo que llevo 2 años intentando que alguien me explicara qué hacer con el maldito reposabrazos,no te lo crees.Es que ni en el concesionario me decían nada.M decían que eso no era nada y que no se podía cambiar.Una vez en otro taller me dijeron que no me compensaba,que lo mismo tendría que cambiar la puerta.Hay mecánicos que si los sacas del tractor no valen ni para inflar ruedas.Tu post es una maravilla,yo no seré capaz de hacerlo pero lo intentaré por mis c***,aunque sea sólo por las molestias que te has tomado.Mil gracias Responder
rafasportback Publicado 18 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2011 En 18/4/2011 a las 14:17, canoelgrande dijo: Si te digo que llevo 2 años intentando que alguien me explicara qué hacer con el maldito reposabrazos,no te lo crees.Es que ni en el concesionario me decían nada.M decían que eso no era nada y que no se podía cambiar.Una vez en otro taller me dijeron que no me compensaba,que lo mismo tendría que cambiar la puerta.Hay mecánicos que si los sacas del tractor no valen ni para inflar ruedas.Tu post es una maravilla,yo no seré capaz de hacerlo pero lo intentaré por mis c***,aunque sea sólo por las molestias que te has tomado.Mil gracias :clap1: Responder
thekinki Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 el mio ya no es una raja, es un boquete y va a mas Responder
DANYA3 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 el brico es genial y un muy buena idea para ahorrarte el dineral que te pide por ahí, de cualquier modo os propongo una alternativa que es la que yo he hecho, lo lleve al tapizero y me los dejo como los del nuevo rs3 por 50 € cada uno. Es una variante economica y queda muy muy fino, es piel con las costuras en el color de la tapizería. Saludos !!! Dany Responder
