TdiLuisB8 Publicado 4 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2009 Hola, Yo tengo el coche desde abril, radio concert con sonido B/O y HW: H13 y SW: 0130 y lee targeta SD de 4GB, no lee SDHC. Saludos Responder
AL3 Publicado 4 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2009 ¿Me ha parecido ver amigo Luzitan que te aprece la temperatura en el MMI?, ¿cual, la exterior o interior?, ¿como se consigue eso?.jod**, voy a cambiar de coche dentro de 17 años y no voy a saber obtener todas sus posibilidades. Un saludote, Angel No quiero perder el tema, pero lo de la temperatura en la pantalla del mmi creo que es porque él no lleva trizona Responder
Luzitan Publicado 4 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2009 ¿Me ha parecido ver amigo Luzitan que te aprece la temperatura en el MMI?, ¿cual, la exterior o interior?, ¿como se consigue eso?.jod**, voy a cambiar de coche dentro de 17 años y no voy a saber obtener todas sus posibilidades. Un saludote, Angel No quiero perder el tema, pero lo de la temperatura en la pantalla del mmi creo que es porque él no lleva trizona Efectivamente <_< llevo monozona. Y respecto a lo del hardware... que cosa mas rara no? las versiones bajan en vez de subir?? Responder
Ange Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 ¿Me ha parecido ver amigo Luzitan que te aprece la temperatura en el MMI?, ¿cual, la exterior o interior?, ¿como se consigue eso?.jod**, voy a cambiar de coche dentro de 17 años y no voy a saber obtener todas sus posibilidades. Un saludote, Angel No quiero perder el tema, pero lo de la temperatura en la pantalla del mmi creo que es porque él no lleva trizona Pues debe ser eso, porque yo llevo Tri-Zona, y ni me suena verla, ni se donde configurarla. Un saludote, Angel Responder
kazeh79 Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 OS vais a reir pero.... DONDE SE METE LA TARJETA DE MEMORIA ??? Responder
Guest Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 Hola,Yo tengo el coche desde abril, radio concert con sonido B/O y HW: H13 y SW: 0130 y lee targeta SD de 4GB, no lee SDHC. Saludos Compi, ¿seguro que llevas la radio Concert y no la Symphony (6 CDs)? Es que esos datos que das coinciden con los mios y tengo la Symphony. Responder
kazeh79 Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 Hola,Yo tengo el coche desde abril, radio concert con sonido B/O y HW: H13 y SW: 0130 y lee targeta SD de 4GB, no lee SDHC. Saludos Compi, ¿seguro que llevas la radio Concert y no la Symphony (6 CDs)? Es que esos datos que das coinciden con los mios y tengo la Symphony. jooooder va a ser que si... Que diferencia hay entra ambas? Responder
gsro Publicado 5 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2009 OS vais a reir pero.... DONDE SE METE LA TARJETA DE MEMORIA ??? Espero que te refieras a esto......una imagen mas que mil palabras!! Responder
kazeh79 Publicado 6 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2009 Gracias ... definitivamente no tengo esa... es que con Navegador montan otra??? Responder
Guest Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 Gracias ... definitivamente no tengo esa... es que con Navegador montan otra??? Pero como no vas a tener esa? Si son iguales excepto en la inscripcion del nombre (y por dentro claro). Y si tienes navegador no tienes lector de tarjetas. Me he perdido!!! Responder
Luzitan Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 Gracias ... definitivamente no tengo esa... es que con Navegador montan otra??? Pero como no vas a tener esa? Si son iguales excepto en la inscripcion del nombre (y por dentro claro). Y si tienes navegador no tienes lector de tarjetas. Me he perdido!!! <_< La simphony no te trae lector de targetas al traerte cargador de cds Responder
Guest Publicado 7 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2009 Gracias ... definitivamente no tengo esa... es que con Navegador montan otra??? Pero como no vas a tener esa? Si son iguales excepto en la inscripcion del nombre (y por dentro claro). Y si tienes navegador no tienes lector de tarjetas. Me he perdido!!! :crying_anim: La simphony no te trae lector de targetas al traerte cargador de cds Si miras dos mensajes mas arriba de tu tan rotunda como erronea respuesta, veras una foto que ha puesto un compañero (de mi coche por cierto) en la que se ve una radio en la que pone "SYMPHONY" y una tarjeta SD de 4GB metida en su ranura........ Vamos a tratar de no desinformar a los compañeros. Responder
racosca Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 Hola a tod@s, hay una cosa que no acabo de entender. Yo aún estoy esperando que me den mi A4 a final de mes, pero segun he leido decis que en el manual dice que puede leer tarjetas SD de 4GB y que no lee las SDHC. Esto es un poco contradictorio ya que: La SD (Secure Digital) viene con una capacidad máxima de 2gb. La SDHC (Secure Digital High Capacity) es la versión 2.0 de la anterior SD. Como su nombre lo indica, son tarjetas para Alta Capacidad, que va desde 4gb hasta 32Gb. Este nuevo modelo de tarjeta sólo funciona en los recientes equipos que tengan el logo SDHC. Pero si tienes una antigua SD, ésta funciona en tu aparato con logo SDHC. Las SDHC vienen catalogadas en tres tipos o clases, y cada una de ellas tiene una velocidad de transmisión de datos distinta: Class 2: 2Mb por segundo Class 4: 4Mb por segundo Class 6: 6Mb por segundo Aunque veais en la tienda una SD de 4GB y no tenga el logo HC si que es HC, lo unico que es de Class 2. Por ello creo que deberia de leer cualquier SDHC de Class 2. También he leido que hay a compañeros que le funcionan las SDHC y creo que a todos ellos les ha funcionado la de Class 2. En resumen creo que a nuestro Audi A4 B8 le funciona cualquier SD o SDHC Class 2 de cualquier capacidad. Responder
Guest Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 Hola a tod@s, hay una cosa que no acabo de entender. Yo aún estoy esperando que me den mi A4 a final de mes, pero segun he leido decis que en el manual dice que puede leer tarjetas SD de 4GB y que no lee las SDHC. Esto es un poco contradictorio ya que: La SD (Secure Digital) viene con una capacidad máxima de 2gb. La SDHC (Secure Digital High Capacity) es la versión 2.0 de la anterior SD. Como su nombre lo indica, son tarjetas para Alta Capacidad, que va desde 4gb hasta 32Gb. Este nuevo modelo de tarjeta sólo funciona en los recientes equipos que tengan el logo SDHC. Pero si tienes una antigua SD, ésta funciona en tu aparato con logo SDHC. Las SDHC vienen catalogadas en tres tipos o clases, y cada una de ellas tiene una velocidad de transmisión de datos distinta: Class 2: 2Mb por segundo Class 4: 4Mb por segundo Class 6: 6Mb por segundo Aunque veais en la tienda una SD de 4GB y no tenga el logo HC si que es HC, lo unico que es de Class 2. Por ello creo que deberia de leer cualquier SDHC de Class 2. También he leido que hay a compañeros que le funcionan las SDHC y creo que a todos ellos les ha funcionado la de Class 2. En resumen creo que a nuestro Audi A4 B8 le funciona cualquier SD o SDHC Class 2 de cualquier capacidad. El tema de las tarjetas SD de 4GB no es exacto en tu descripcion compañero. Veras, resulta que el standard SD llega hasta 2 GB, a partir de hay, algunos fabricantes hicieron tarjetas de 4GB basadas en SD, pero al no ser standard nadie te asegura que funcionen, de hecho en algunos lectores de PC funcionan y en otros no (yo tuve que cambiar el mio), por ponerte un ejemplo, es como los CDs virgenes para grabar 80, 90 o hasta 100 minutos de audio que venden en muchas tiendas, siguen siendo CDs, no son DVDs aunque les cabe mas. Sin embargo todo esto no significa que sean SDHC, significa simplemente que no estan al 100% dentro del standard SD y desde luego tampoco lo estan en el SDHC, no se si me he explicado. Responder
slay Publicado 8 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2009 (editado) Por si os vale de algo en este hilo un compañero confirma que su nuevo A4 B8 Avant lee tarjetas SDHC de 8GB. Editado 8 de Marzo del 2009 por slay Responder
