PINCHU Publicado 17 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2009 Hola, pásate por este hilo Un saludo. la verdad es que no suena nada mal.. es un 3.2 gasolina. me gusta. gracias Responder
Traker Publicado 17 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2009 neo 1976. ten en cuenta que para poner cargraphic tienes que tener s-line si no no te vale, en el caso que no tuvieras s-line, ya tendrias que estar poniendo el paragolpes ( escapes + paragolpes $ una pasta vamos. gracias Pinchu gracias por la info pero creo que no hay que cambiar el paragolpes entero....para los que no llevamos s-line exterior en caso de que quisieramos ponerle 1 escape a cada lado solo hace falta cambiar la pieza de plastico negra del paragolpes trasero y ponerle la del 3.2 v6 pero sin tener que poner s-line exterior. Espero que Miltek saque escapes para todos los modelos de A5 porque estan muy bien. Responder
NEO1976 Publicado 17 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2009 neo 1976. ten en cuenta que para poner cargraphic tienes que tener s-line si no no te vale, en el caso que no tuvieras s-line, ya tendrias que estar poniendo el paragolpes ( escapes + paragolpes $ una pasta vamos. gracias tengo s-line y el paragolpes inferior del S5 co la insercion en platino.....no problem, todo controlao Responder
PINCHU Publicado 18 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 trakerbuenosdias; tienes toda la razon, cambiando la parte de abajo de plastico, ups desliz. gracias. Responder
almendrica Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 Está muy guapo el milltek, a ver si sacara algo para gasolina... Pinchu, donde te hicieron toda la instalación? en el conce audi? Responder
albertogs Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 neo 1976. ten en cuenta que para poner cargraphic tienes que tener s-line si no no te vale, en el caso que no tuvieras s-line, ya tendrias que estar poniendo el paragolpes ( escapes + paragolpes $ una pasta vamos. gracias tengo s-line y el paragolpes inferior del S5 co la insercion en platino.....no problem, todo controlao Yo tengo el 2.0TFSI 211 pero sin S-Line exterior, y me gustaría ese escape, pero tengo este problema. No he visto ningún sitio que me lo pongan fácil (barato) sin tener que cambiar medio coche. ¿Tú lo vas a hacer tracker? Si lo haces, avisa Responder
PINCHU Publicado 18 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 Está muy guapo el milltek, a ver si sacara algo para gasolina... Pinchu, donde te hicieron toda la instalación? en el conce audi? buenas tardes almendrica. creo que le hay para gasolina pero... s5. lo he instalado en un taller de aqui al lado, de confianza; como yo digo de toda la vida. me han cobrado 1h de mano obra. al fin y al cabo es desmontar el que viene aflojando las abrazaderas, colocar el nuevo y apretar. gracias Responder
PINCHU Publicado 18 de Febrero del 2009 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2009 neo 1976. ten en cuenta que para poner cargraphic tienes que tener s-line si no no te vale, en el caso que no tuvieras s-line, ya tendrias que estar poniendo el paragolpes ( escapes + paragolpes $ una pasta vamos. gracias tengo s-line y el paragolpes inferior del S5 co la insercion en platino.....no problem, todo controlao :blink: Yo tengo el 2.0TFSI 211 pero sin S-Line exterior, y me gustaría ese escape, pero tengo este problema. No he visto ningún sitio que me lo pongan fácil (barato) sin tener que cambiar medio coche. ¿Tú lo vas a hacer tracker? Si lo haces, avisa buenas albertogs. yo lo que haria seria comprar por ebay o bien a repuestos taller la pieza y que te lo monte el taller que te ponga el escape. gracias Responder
Iñaki_A5 Publicado 30 de Abril del 2009 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2009 Enhorabuena por los escapes... muy guapos...me gusta el sonido. Me he metido en la pagina de Miltek pero para A5 solamente hay para el 3.0 tdi y este es el precio. A5 3.0 TDi (DPF) quattro_2007 and later Front Pipe-back MSAU405 Centre Section €244.49 70.00 MSAU406 LH Rear Silencer €328.86 100mm Jet MSAU314 Brace Bar €28.35 MSAU407 RH Rear Silencer €328.86 100mm Jet TOTAL: €930.56 Esto es lo que te ha costado a ti? No esta mal pero para el mio 2.0 tfsi 211 no hay. Me podriais decir que marcas hacen escapes de salidas por los 2 lados para el 211.Gracias de antemano. Tambien valoro mucho el sonido (me gusta el de miltek) pero no me gusta muy bronco (tipo tunning) puesto que el sonido se mete en el habitáculo y para mi gusto es muy molesto. aqui te dejo un enlace para que veas el que tengo pedido yo para mi a5 211cv...lo hay con sonido "normal" o super sport http://www.cargraphic.de/index.php?/s,6,7,...&language=3 Espero que te sea e ayuda Neo1976, Te pediste el super sport? Lo tienes ya instalado? Please cuelga algun video!! Salu2 y gracias Responder
