El reloj de la presion del agua no funciona, el de gasolina a veces y la luz del reloj esta fundida, es muy complicado cambiar estas cosas?, acaba de cumplir 15 añitos, y hasta la fecha todo han sido satisfacciones y una unica averia, la bomba de aceite a los 70.000,- km., por logica, ya le va tocando pedir. saludos
Es muy facil.
Empieza quitando la tapa que tienes detras del volante, para ello tienes dos tornillos debajo. Una vez quitada la tapa veras otros dos tornillos que sujetan el cuadro, sueltalos. Despues te costara un poco sacar el cuadro de dentro, porque te chocara con el volante pero es una tonteria. Antes de eso suelta todos los conectores de la parte de atras. Bueno, una vez que lo saques y lo tengas en las manos, solo te falta soltar y soltar tornillos hasta que puedas llegar a los relojes.
Si vas al desguace puedes pillarte los relojes que no te funcionan e intercambiarlos por los viejos, pero asegurate que sean de la misma "marca". Antes, cuando has soltado los dos tornillos que sujetaban el cuadro, en la mitad de ellos puedes ver la "marca": UN4 o VDO. Fijate bien en eso porque no son compatibles y marcan lo que les da la gana. Y las luces puedes cambiarlas en cualquier tienda de recambios electronicos o lo pillas del mismo cuadro del desguace.
Bueno, ahi tienes la explicacion jeje!!
Saludos!!
Supongo que te referirás al reloj del aceite no????
¿Existe un reloj de presión del agua???
S2 :laugh:
Ir sin cuadro no es peligroso :laugh::laugh: ? ?
A mi en un viajecito me dejo de funcionar la velocidad y jode bastante, y mas cuando me di cuenta que por no ver la velocidad en un semaforo me pase un poquito.
Menos mal que luego se soluciono solo antes de la vuelta a casa, pero a mi me acojonaba salir a carretera sin el velocimetro por que con este coche no se nota que vas a mas de lo legal.
Hola chicos a mi se me ha parado el cuenta revolucines pero el resto m funcionan, me paso al sacarlo pa cambiale unas luces y al volver a ponerlo funciono...
pero la misma tarde lo volvi a coger y ya no iba y ahora no puedo desconectar el connector azul... alguna idea?
