paconavarro Publicado 16 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Febrero del 2009 Hola a todos. Tengo un A6 del 2005 y tengo un problema con el funcionamiento de la luz Adaptiva. Segun los de Audi tengo que cambiar el faro completo (1600€) pero creo que es un problema de algún valor de programación. Creo eso porque el movimiento de los faros lo hace bien, excepto cuando tomo una curva cerrada a la izquierda y el faro se mueve en su máxima posición. Veo que el faro izquierdo se posiciona a tope a la izquierda pero cuando tiene que volver a su posición normal de frente, el faro sigue orientado hacia la izquierda y después de unos 8 segundon sale el error en la pantalla de información. Después de parar el coche y volver a arrancarlo, los faros se posicionan de forma automatica a la posición de origen y así hasta la próxima vez que vuelvo a girar a la izquierda. Creo que puede ser algún valor límite que no esté bien programado y el motor del faro izquierdo lo sobrepasa. Por favor si alguien me puede ayudar lo agradezco. Tengo el Vag-Com pero no se los valores correctos. El módulo en cuestion es el [55] - Headlight Aim Control. Antes de pagar 1600€ a los de Audi por algo que creo que está bien, prefiero intentar resoverlo a través del foro. Gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javier_gl Publicado 17 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2009 Con el comportamiento que comentas, está claro que no se trata de un fallo mecánico, sino que lo que falla es el dispositivo que controla el movimiento del faro. Habría que ver si el controlador está integrado en el faro o no. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 18 de Febrero del 2009 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2009 en la audi te cambian el faro completo, porque eso es lo que manda elsa, para averias con faros con luz adaptativa, para cualquier fallo de motor cambiar faro completo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
