Hola amigos del foro espero que alguien pueda darme algun tip, o decirme ke puedo hacer ya ke el FIS de mi 8L 99 no enciende.. y cuando enciende no se ve mas que la pantalla rojitay alguna que otra señal de que en algun momento se podian visualizar letras!!... que puedo hacer? tengo que cambiar todo, si es asi me conviene mejor adaptarle uno de un reestyling? precios??
El del restyling no puedes acoplarle. Se te ha fundido el Fis, repararle cuesta 180€ mas IVA en esta empresa www.menigar.com o puedes obtar por buscar otro cuadro de segunda mano, pero tiene que ser con la misma referencia que el tuyo. S2 y suerte
kiero hacer una corrección!!! SI ENCIENDE pero no se distinguen bien las letras, al parecer se daño el display... existe forma de arreglarlo o mejor me busco uno en el desgüese??
Seguro que no le has dado al botón de apagar?
Eder, creo que los de los A6C5 o los de los A4B5 o posterior, hicieron un brico de como repararlos. Por lo parecer fallan las conexioens por el calor. Así pues hay que desmontar, repasar las soldaduras y luego ello lo que hacían era separarlo para que corriese algo de aire y no se recalentaran y saltasen de nuevo.
Hola otra vez. Aqui tienes como intentar reparar el Fis (pero esto sirve solo para los que estan pixelados, tienen rayas o similar) pero mucho me temo que segun explicas el tuyo esta fundido y tendrias que sustituirlo o cambiar el cuadro entero.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...eglar&st=30
Manda alguna foto de como se ve y te digo lo que opino. S2 apañero.
Buenas a todos!!
Yo tengo el mismo problema con mi FIS, me salen las dichosas rayitas...y creo que a lo mejor me animo a desmontar en cuadro y probar con la solución del cable de antena...
Pero me gustaría saber si alguien tiene un brico completo de como desmontar el cuadro, y poner ese trocito de antena concretamente. Porque todos los bricos que he visto, no tienen casi fotos, y me da bastante miedo cargarme algo al desmontar...aunque fuera con uno de desmontar el cuadro sin cargarme nada me conformaría!! así ya probaría cosas sin miedo a romper nada...
Un saludo a todooos, necesitamos vuestra ayuda!!
  AUDIA3MICHEL dijo:
muchas gracias compañero!! mira te adjunto una foto para que cheques como se ve el display... ojala tenga remedio!! =S
